Для тех кому интересно и тем кто может помочь !
После появления в ящике с железом такой разновидности матери как ASUS A8V(что-то). и свободного времени был начат процесс реанимации трупов
История болезни: Мать сдохла при прошивке BIOS с сайта ASUS.(Записано со слов бывшего владельца)
Процесс реанимации: При попытке индетифицировать клиента возникло множество трудностей причем для меня пока что не разрешимых.
1. На коробке с матерью написан код не поддающийся вообще моему мозгу ASUS A8V-EAYVZ, но зато четко далее сказано я китайская !
Операционный стол: Штук 10 флешек (BIOS-ов), рабочий комп мать Intel socket 370; AWDFLASH; заведомо исправное (блок питания, память DDR 400 PC 3200, проц AMD Athlon 64,вентилятор,видюха 2 шт на всякий случай, пару батареек)
Операция: Подключаем все что можем к пациенту зрачки реагируют на свет ( горит зеленый светодиод), аккуратненько пинцетиком соединяем контакты пациент не оживает, труп он и есть труп .Осматриваем все проверяем пробуем еще несколько раз эфект тот же .
Врубаем рабочий комп грузим ДОС выдергиваем рабочий биос вставляем биос пациента, запускаем AWDFLASH (flash uncknow type хм.. не распознала флешку) (ВАЖНО! МОЖЕТ В ЭТОМ ПРОБЛЕМА ?) далее, подбираем флешку которую знает AWDFLASH заливаем A8V Deluxe BIOS 1017. Вырубаем тачку вставляем биос в клиента ну... даем питание пинцетиком по контактам она живет (как франкенштейн).
Но стоп куллеры вращаются а далее полный ступор, обнуляем премычкой кмос эфект тот-же, вынимаем батарейку и переставляем премычку но ничего.... Что-то не так, франкенштейн тоже ошибался. Идея вынимаем все батарейку,перемычку,и биос тоже! - включаем ..... куллеры вращаются- она зомби у нее нет души ASUS-зомби
Что дальше ......... ? Как ее оживить. или кто она вообще ?
Были прошиты BIOS 1014,1017,1013, a8v 0228
Тему положил на место
А если этот хамелеон Pm49FL004T-33JC на матери по 28 ноге прозвонился на землю значит он работает как FWH ?
Или как пишет мат часть в первой гоаве у ASUS- сов есть свои причуды !
Цитата:В любом случае, всем счастливым обладателям асусовских плат к перешивке нужно подходить с особым вниманием ибо восстановление при ошибке дело непростое, а иногда очень даже сложное. И если вы даже имеете опыт и даже немалый - повторюсь, будьте бдительны, асусовские инженеры используют в своих творениях крайне изощрённые меры для защиты биосов, обратной стороной медали которых являются иногда возникающие серьёзные проблемы с "оживлением" - плата может "прикидываться" дохлой ("00" на POST-карте), флэшка - аналогично (при попытках перешивки на других платах), хотя реально и один и другой будут совершенно живыми, что может подтвердится установкой оных в другие точно такие же, только исправные...
cHrom
так она ж УНИВЕРСАЛЬНАЯ! LPC/FWH! И почему бы тогда ей не звонится по 28-й ноге на землю?
Аццкий ромбовод {:€
С каким-то Асусом A8V-MX было : при сборке ПК не видела семпроны, при попытке прошивки сборщиками биоса новее сдохла совсем. Оказалось - та, да не та.
Спасло наличие нетронутой такой же балалайки.
Семпроны так и обзывала Unknown.
Постараюсь найти что-нибудь подходящее, и прошить двумя способами может повезет, займусь этим дкумаю в субботу.
Сегодня заходил в наш ну... типа... СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР пообщался с тамошним спецом по умертвлению плат. Но вот что интересно как только я произнес слово что флешка LPC/FWH он мне показал на полки справа заваленные платами и сказал что програматора на такие флешки у него нет, но он если что... попробует его прошить на другой плате. И мне почемуто прехотелось тащить к нему свои железки.
Да кстати никто не знает как это вообще:
ASUS может прикидываться дохлой платой, да еще и флешка тоже ?
нет, не может. ни asus ни плата ни флешка. они либо рабочие либо нет. а прикидываться они не могут, для этого нужно сознание, которое железкам не дано =)
а asus так это вообще название
у меня нет автоподписи
1. Чей-то я не понял - какая маркировка флешки в которую надо зашить БИОС?
2. На мамке с 810-м чипсетом при использовании связки AWARD+UNIFLASH Pmc 49FL004 у мен не зашилась тоже (подтверждаю). Выдало надпись "Unknown flash type" - и балалайку...
3. Прошивка на программаторе тоже не гарантирует "оживление" материнки - зависит от многих стечений обстоятельств как то: тип программатора, поддерживаемые им флешки, версию БИОСа, залитую во флешку (для мамки с ревизией 2.0 БИОС для ревизии 1.0 вряд ли будет работать), кривости (ровности) рук спеца, фазы лунного календаря и т.д.
4. "Просто "битая" флешка" ...(из статьи про искусство перепрошивки).
5. Перечитайте статью еще раз - лично до меня (раньше вообще не приходилось заниматься перепрошивкой БИОСа), некоторые вещи дошли после повторного прочтения статьи и перелопачивания сопутствующих сайтов в ИНЕТЕ.
Удачи!
Добавлено спустя 9 минут 1 секунду:
"1. Флешка - ( Pm49FL004T-33JC Description: 3.3 Volt-only Firmware Hub/lpc Flash Memory) назовем ее для сокращения ASUS (т.е. от матери дохлой) "
Сорри...просмотрел маркировку Вашей флеши... в самом начале...
Жизнь - борьба!!! Если в детстве у тебя не было велосипеда,а теперь у тебя Бентли,то всё равно - в детстве у тебя не было велосипеда!!!
