Для тех кому интересно и тем кто может помочь !
После появления в ящике с железом такой разновидности матери как ASUS A8V(что-то). и свободного времени был начат процесс реанимации трупов
История болезни: Мать сдохла при прошивке BIOS с сайта ASUS.(Записано со слов бывшего владельца)
Процесс реанимации: При попытке индетифицировать клиента возникло множество трудностей причем для меня пока что не разрешимых.
1. На коробке с матерью написан код не поддающийся вообще моему мозгу ASUS A8V-EAYVZ, но зато четко далее сказано я китайская !
Операционный стол: Штук 10 флешек (BIOS-ов), рабочий комп мать Intel socket 370; AWDFLASH; заведомо исправное (блок питания, память DDR 400 PC 3200, проц AMD Athlon 64,вентилятор,видюха 2 шт на всякий случай, пару батареек)
Операция: Подключаем все что можем к пациенту зрачки реагируют на свет ( горит зеленый светодиод), аккуратненько пинцетиком соединяем контакты пациент не оживает, труп он и есть труп .Осматриваем все проверяем пробуем еще несколько раз эфект тот же .
Врубаем рабочий комп грузим ДОС выдергиваем рабочий биос вставляем биос пациента, запускаем AWDFLASH (flash uncknow type хм.. не распознала флешку) (ВАЖНО! МОЖЕТ В ЭТОМ ПРОБЛЕМА ?) далее, подбираем флешку которую знает AWDFLASH заливаем A8V Deluxe BIOS 1017. Вырубаем тачку вставляем биос в клиента ну... даем питание пинцетиком по контактам она живет (как франкенштейн).
Но стоп куллеры вращаются а далее полный ступор, обнуляем премычкой кмос эфект тот-же, вынимаем батарейку и переставляем премычку но ничего.... Что-то не так, франкенштейн тоже ошибался. Идея вынимаем все батарейку,перемычку,и биос тоже! - включаем ..... куллеры вращаются- она зомби у нее нет души ASUS-зомби
Что дальше ......... ? Как ее оживить. или кто она вообще ?
Были прошиты BIOS 1014,1017,1013, a8v 0228
интересен момент с 10 флешками и прошивкой тех, кого понимает Intel socket 370
1) какая флешка на a8v? маркировку в студию. наверное 4мб LPC
2) будем верить наклейке - A8V-Deluxe это A8V Deluxe rev.2.0, на делюксовой плате вполне может быть между слотами A8V
3) берем эту же или такую-же флешку и шьем именно ее, а не то что способно прошиться на Intel socket 370
ах да, самое важное забыл - читать rom.by/articles/flashBIOSart/index.htm
у меня нет автоподписи
Бред отборный
Автор темы ЯВНО не читал статей о перепрошивке БИОС, не имеет ни малейшего представления об интерфейсах микросхем
Flash-памяти, применяемых на материнских платах, зато полон энтузиазма и решимости
НАСТОЯТЕЛЬНО РЕКОМЕНДУЮ СНАЧАЛА УЧИТЬ МАТЧАСТЬ!!!
Мать короче Intel чипсет 810
1) Вот сдесь та и опрылась собака путаюсь я прозвонил влешку как написано 16-28 въехать не могу какая и как ее прошивать и вообще можно-ли на этой матери прошить ?
Маркировка: PMC Flash NOK8G 0451
Pm49FL004T-33JC
И собратной стороны FSG041A-D
2) Пункт 2 и 3 Огромное спасибо!
Добавлено спустя 5 минут 47 секунд:
лишнее грохнул Baza
2 cHrom
флешка твоя
Pm49FL004T-33JC
Description: 3.3 Volt-only Firmware Hub/lpc Flash Memory
т.е. и LPC и FWH. в каком конкретно режиме она работает на вышеуказанном асусе можно проверить способом указанным в той же "внематочно прочитанной статье"
Вообще, универсальным способом отличить флэшку по типу хабовая/обычная можно просто прозвонив ножку pin28 - в хабовой она будет строго на земле, в то время как в "обычной" будет что-то в районе килоома ("звонить" надо в колодке самой матплаты, хотя некоторые флэшки тоже "звонятся" - для этого используйте pin16/28).
с флешкой разобрались, теперь понятно что.
прошивка - вероятнее всего что на i810 она не прошьется. нужно поискать что-то посвежее. нету? в ближайший СЦ с флешкой, дискетой с биосом и пивом =)
С меня не менее ящика водки, но как вы вычислили флешку я после прочтения, не так немного вообще все понял, я понял что их два типа, а оказывается 2 в одном как шампунь
Вопрос:
1.Как вы определили какая флешка и как определили что она не прошьется интелом 810.
2. Возьму мать посвежее но это смогу сделать только в субботу
3. И как узнать в каком она режиме в ASUSe работает ?
4. Как понимаю шить надо АМИ флешем.
Как прозвонить я разобрался но вот дальше мне не понятно ?
Получается что такая флешка вообще в другой матери не может работать я правильно понял или будет работать но только в той матери в которой она поддерживается ? Так?
Добавлено спустя 2 часа 21 минуту 23 секунды:
АДМИНЫ !!!!! Есть озарение !
Только очень очень странное ! Хоть режте меня не могу понять.
Вообщем так скачал я все нужные мне даташиты и разбираюсь:
1. Флешка - ( Pm49FL004T-33JC Description: 3.3 Volt-only Firmware Hub/lpc Flash Memory) назовем ее для сокращения ASUS (т.е. от матери дохлой)
2. Флешка - (Intel® 82802AB Firmware Hub (FWH)) - назовем ее Intel от интелевской матери которой я прошивал ASUS.
3. Как писалось высше у меня много флешек и я подбирал ту которую бы определил AWDFLASH по своей не гарамотности и подобрал я для прошивки и AWDFLASH ее определил это (SST 4 Mbit LPC Firmware Flash SST49LF004B)-назовем ее ЛЕВАЯ
4. При использовании всех "картинок" и четвертой главы руководства по прожиганию биосов.
Так вот возникла какая путаница прежде чем прошивать ASUS я прошил ЛЕВУЮ биосом интеловской матери и естественно ребутнул комп все прошло без задоринки и он исправно работал.
После этого я вставил флешку ASUS и попытался прошить ее но AWDFLASH отказался это делась сославшись на то что он не знает тип флешки.
Вот тогда я и вляпал ЛЕВУЮ флешку и влил туда биос от ASUS овской матери... далее понятно получилось ASUS-зомби.... НООО-как !!!!!!!!!!
Интеловская флешка FWH я прошил этим биосом ЛЕВУЮ флешку которая LPC и интеловская мать работала.
А флешка ASUS и то и другое !!! У меня плавится мозг ! Ничего уже не понимаю.
Так как мне прошить ASUS (FWH или LPC) или просто пойти и повесить ся !!!!!!!!!!
Кто здесь? (c) ...;)
В общем если не вдаватся в подробгости то флешку Pm49FL004T-33JC надо прошитать на плате основанной на чипсете nForce1/2/3/4/и т.д. Или любой другой работающей с флешкой по протоколу LPC средствами соответствующего мультика, как Ваш подопытный асусь, например.
Вся хитрость в том что Pm49FL004T-33JC хотя и допускает работу по обоим протоколам FWH/LPC, но никто не обещял что прошитое по протоколу FWH потом коректно прочитается средствами LPC. Иногда так работает, иногда нет, закономерности пока не выявленно.
От сюда общий вывод если Pm49FL00xT-33JC планирется читать по потоколу LPC то и писать ее надо через LPC. FWH
аналогично.
всё. вот теперь и я уже устал... =(((
ВНИМАТЕЛЬНО читаем статью "Искусство перешивки БИОС". ВНИМАТЕЛЬНО. Разбираемся. На многие вопросы может ответить Гугл. хм... это который google.com
Всем огромное спасибо ! Теперь догнало дальше буду разбираться можно пить водку и пиво всех угощаю !
Отправляюсь на поиски мультиков
В принципе тему мона закрывать.
Всем еще раз большое спасибо!
Обидно что не булькает
Добавлено спустя 26 минут:
Мужики - понимаю что уже достал
Но пожалуйста подскажите еще один вопросик по мат части я понял что если флешка в мамке прозвонилась между 28 ногой и землей то это есть ничто иное как "хаб" т.е. (FWH)
и шить его надобно также !
Она у меня прозвонилась и интеловская мать тоже получается FWH тогда значит все нормально ? Можно шить ?
SST49LF020A - 2 Mbit LPC Flash
SST49LF002A - 2 Mbit Firmware Hub
Не правда ли, очень похоже, поначалу и я путался.
Шейте на мамке, в которой используется флешка с той же
маркеровкой, что и на Вашем зомби. И подбирайте мамку
для прошивки попроще, у брендов свои причуды, может
и не прошиться только по причине брУндовости
