А случилось вот что: Хотел поменять картинку (ну та что при загрузке биос). Скачас с оф. сайтапрограмму ASUS Logo, с её помощью сохранил свой (родной) биос с материнки, подготовил картинку и залил её, а после рестарта на черном экране красуется надпись "ENTER PASSWORD". Пробывал жать и alt+f2 и insert результат один и тот же: "ENTER PASSWORD". Помогите, можно что нибудь сделать?
При включении клава инициализируется, а при вводе пароля звездочки не появляются. Так должно быть или нет? на ctrl+alt+del не реагирует. Пробывал и USB и PS/2
Если там LPC флэш - паять "шляпу", незаменимая вещь
+ искать такую же флэш. Либо - в подручную флэш малого объема шить только бутблок в старшие адреса, и отшиваться потом с дискеты.
Что за шляпа такая?
ECS TopHat вроде так - две панели для одна к другой ногами - одной одевается на припаянную к матери вдругую вставляется микросхема ПЗУ с резервным BIOS.
Дрессируем коров
rom.by/forum/Proshivaem_pripajanye_FWH_LPC_PLCC-32_bez_otpaivanija
но это для микросхемы ПЗУ в PLCC корпусе - почти квадратном с 32 выводами по периметру.
Дрессируем коров
Compiller А где раздобыть бутблок?
На всякий случай напомню - интерфейс резервной флешки - LPC (можно взять универсалку - LPC/FWH).
