Вырезать из BIOS'ов, которые доступны на оф. сайте, например. Хотя можно не извращаться с bootblock'ом персонально - если вы зальете в резервную флешку весь BIOS, то матплата особо возражать не будет. Если резервная флешка по объему меньше, чем нужный вам BIOS, то вполне достаточно залить часть BIOS'а по старшим адресам.
На всякий случай напомню - интерфейс резервной флешки - LPC (можно взять универсалку - LPC/FWH).
