После 7 лет работы просела и так небольшая яркость на мониторах Samsung 500B и 500S. Я немного подтянул screenом, но это не решение. Один знакомый сказал, что есть какая-то сервисная софтина для этих мониторов, и ею можно хорошо подтянуть яркость сбалансировать цвета. Это правда? Или отвертку с паялом в руки...[/b]
Дай ты им помереть спокойно...
Можно накал поднять - единственный вариант.
Или катоды прогреть каким-нить приборчиком для телевайзеров, в "Радио" схемы были. Ну или напругу на втором аноде, но ты это уже сделал.
А сервис-меню особо не поможет.
ЗЫ: Все-таки Самсунговские трубы старые - полное г...
Влюблённый шаман...
Если не возражаете, то спрошу о своей проблеме:
Есть моник LG 575E. Включаем - все изображение как в молоке. Крутил яркость - не помогает. Слишком ярко При этом, пока моник прогревается изображение нормальное. Что с ним можно сделать? Учитывая, что гарантия уже давным-давно сошла.
Аццкий ромбовод {:€
Влюблённый шаман...
На морде с помощью блока кнопок, которые OSD управляют.... Софтово тоже яркость крутил (детонатор, как никак). Ничего из этого не помогает Моник не разбирал...
Кстати, обнаружил фичу: если два компа включить в один пилот, то при включении одного (ессно, с моником), то на втором монике изображение дергается один раз (как при degauss или включении).
Аццкий ромбовод {:€
А все-таки, как до него добраться? Ну чешутся руки:) Тем более, что оба Самсона мои собственные.
Чего только нет в Интернете? Чего надо, того и нет.
