Привет тебе Интернет сообщество.
Опять я обращаюсь к тебе за советом.
А это значит ,что ты опять меня выручишь. Не так ли?![]()
Хочу рассказать одну принеприятнейшую историю.
Недавно мне пришла в голову "гениальная" идея:вывести видеоизображение
на Tv.(Зачем это делать если монитор 19 дюймов.Сам не пойму:)
Ну хотелось иметь возможность в случае просмотра фильма переключиться на TV.
Раньше я никогда не сталкивался с выводом изображения на Tv и поэтому думал ,что
все до безобразия просто.(соеденил штекеры, пару кликов мышкой и все Ок)
Оказалось ,что я заблуждался.
Как я все делал!
Выключаю комп.
Всовываю в видуху S-video переходник ,к нему подключаю удлинитель Папа-Папа и все это в
Video in телевизора.
А что же Video in? А Video in искрится ,а при попытке ввести штекер дальше в МАму:)-начитнает искриться что то внутри телевизора.
Попробовал несколько раз. С Tv запахло паленым. Испугался и оставил эту затею.
Убрал все штекера подальше в ящик.
Но и это не все!
Включаю комп. Стартует Биос... Ого..! Развертка 50 герц и изображение какое то узкое.
Грузиться винда... Тут такая же байда. Иду в настройки видухи.Выставляю 1024 на 768 на 120Гц
Раскладка Multiple Monitors на Радеон 8500! Какие мотиторы!? Он ведь у меня один...
Захожу в закладку Мониторы... Система думает что телевизор подключен.!? Выключаю его принудительно. Перезагружаюсь...
При загрузке Биоса ситуация не изменилась..Все те же 50 герц и мерзкое ,узкое изображение.
Винда работает нормально но по прежнему видет несколько мониторов и Tv,который хотя и выключен но якобы присутствует.
Вот вы мне скажите!
Что это такое?
Говорят биос надо перешивать?
А если не подойдет? Вабще карточка навернется?
Может я ее спалил как то по особенному?
И еще вопрос. Если бы у меня все удалось. То какая бы была ситуация?(на мониторе 120 герц а на телике 50? и фильм идет и на мониторе и на Тв или нет?
Огромное спасибо всем откликнувшимся.
Модераторы огромная прозьба не закрывать. Очень важно... Спасибо!
На ixbt была статья (и даже не одна), где подключение телевизоров описывается. Даже с картинками
Даже специально к разным Радеонам.
Если повреждение не аппаратное, можно попробовать драйвера перевесить. Ну или откатить состояние системы на пару дней назад попробовать. Операционка какая стоит? В ХР - это делается через восстановление системы, в 98/МЕ через перезагрузку в ДОС-режим и запуск "scanreg /restore" (без кавычек, естессно)
Перешивка биоса вряд ли тут поможет, а скорее, даже навредить может, судя по продемонстрированному Вами уровню знаний: простая логика должна была подсказать, что если сыплются искры - надо технику сразу вырубать, поскольку что-то явно не то происходит. Да и подключать-отключать все лучше в выключенном состоянии.
Что-то ищем? Google в помощь
Телевизор, небось, позапрошлой пятилетки? Проблемы и из-за года выпуска могут быть.
Какой-то энтузиаст публикует свою копилку статей по адресу mpeg74.narod.ru , у него там в статьях про подключение телеков к Радеонам много чего было.
Аккуратней действуйте.
Ну и все-таки поставьте какой-нить HydraVision посвежее ( go to radeon2.ru)
Там и настроите отдельно монитор, отдельно телевизор.
Кроме того, при отсутствии нормального заземления (т.е. в 99,(9)% случаев) "выключенный" еще не значит "обесточенный" - разность потенциалов между входами/выходами разных устройств может достигать десятков, а то и сотен вольт...
При подключении TV к соответствующему выходу видеокарты необходимо полностью отключить от сети и комп, и телевизор, выдернув вилки из рокеток, тогда подобных эксцессов скорее всего не будет...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
Во-во. Тоже хотел послать человека про заземление почитать...
Выход обычно есть. Но он не работает.
А зачем про заземление читать? Он спрашивает как ремонтировать карточку. Скорее всего повредился театр или его объвязка, и плата теперь думает что подключена к телеку. Для начала померить на карточке сопротивление (при неподключеном телеке) на TV-OUT между "землей" и сигналом/и
Ну так отремонтировав карточку, он же опять начнет ее подключать...
Во избежание рецидивов, но это во вторую очередь. Главным образом, что бы человек сначала понял, а уж потом - экшен устраивал...
Нет ,нет...
Никаих больше экспериментов. Мне своего Сони 19 дюймов для всего хватает ,уже. 8)
Мне бы только исправить сутуацию?!
Что бы при старте компа все было хорошо.
В винде порядок.(за исключением того ,что она думает что и телек где еще есть, но сейчас отключен)
