Пропал звук в материнке Asus P5B Deluxe
Пропал звук в материнке Asus P5B Deluxe. Происходило это постепенно. Сначала кратковременные пропадания звука во время фильмов, игр, потом началось постоянное низкочастотное пищание из колонок. Приехав из отпуска, вытащил материнку из корпуса, собрал все на столе, подключил колонки (правда другие) и звука вообще нет никакого. Драйвер устанавливается нормально, колонки все рабочие. Есть одна особенность это постоянное выскакивание окошка с определением гнезд аудиоустройств (AudioESP), хотя никакого подключения и отключения устройст не делаю, началось это с самого начала. Нужен коллективный разум, так как свои варианты закончились.
Аватар пользователя Orest
То day13 - свое сообщение выше - исправил .
А , вообще то , и Вам бы не мешало зайти на Analog Devices и скачать доку .
После прочтения оной , уже можна пробовать ремонтировать .
P.S. Питание аналоговой части - 3,3В все равно проверьте , оно может быть как-то развязано с 3,3В логическими .
AD1988B:
Digital I/O -3.35
Digital supply - 3.33
Analog supply - 3.31
Остальные напряжения написал на фото.
фото
И еще интересный факт:
Суть проблемы:
Однажды, совсем неожиданно, начал периодически пропадать звук. Доходило до нескольких раз в минуту с продолжительностью без звука 1-5 сек. Думал может софт какой конфликтует, переставил винду, не помогло. С другими колонками тоже самое. Отформатировал диск, поставил туда чистую винду, таже песня. Системник более менее от пыли почистил, 0 эфф. Скачал драйвера SoundMax с сайта асус, теперь это выглядит так - вылезает окно AudioESP якобы обнаруживает новое аудио устройство и постоянно спрашивает что я подключил в зеленое гнездо, выбирают передние динамики и ок. Это повторяется с такойже периодичностью и сопровождается временной потерей звука.
С чем это связано не имею понятия, все работало гладко 2года и тут вдруг такое... Дров переставил кучу, и с диска и с сайта, не помогает. Напрашиваются мысли, что что-то с материнкой...
Помогите, в чем дело?(
отключите "умное обнаружение акустики", если в данной версии драйвера это возможно.
Что-то с обвязкой, или что-то попало в разъем. Мняется нагрузка, плата пытается обнаружить несуществующие колонки.
На асусах сталкивался, что в определенной комбинации подключенных микрофонов/колонок некоторое дырки могут отключаться, или работать как-то неправильно.
это мои мысли. Ну конечно с лампочкой посмотреть в дырку, прочистить, посмотреть не обгорело ли чего вокруг разъемов, вокруг аудиочипа в обвязке.
У меня вроде обвязка не обгорела, а из-за чего меняется нагрузка и где ее конкретно мерить без поняти.
для чистоты эксперимента - сменить можно сам разъем. Это не так сложно, как кажется. ТОгда останется обвязка (маловероятно) и сам чип.
г. Пугачёв - ремонт компьютерных комплектующих, мониторов LCD, ноутбуков.
т. 89276219324
