Вобщем есть мать Гнилобайт 865v/775, есть отвал сокета, есть проблема - такие сокеты ниразу не пробовал пропаивать. Очень пугает металлическая оправа и крышка сокета. Начнёшь греть - явно ляжет под весом и кирдык. Может можно как-нибудь снять метал или прийдётся под него что-то подкладывать. Может посоветуете что лучше и как подложить.
Нет, ИМХО одно и то же соединение, разные названия, + опечатки...
Прямо уж так? Непрофессионально...
Для 478 - ЛТИ нормальный выбор, в разумных пределах только наносить.
775 - только спиртоканифоль.
Ну, убейте пару трупов, посмотрите, что получится. И паяйте уж нормально!
P.S. С какого перепуга сокеты греют феном, никогда не смогу понять. Станция нижнего подогрева стоит около 100 долларов. У нас в Брянске эти деньги уходят за 2-3 дня.
Erstmann, покажите мне станцию за 100$.. если Вы про AOYUE 853A, то во первых они сейчас по 135-145$ (на мой взгляд совершенно не оправданная для нее цена), а во вторых даже за эту сумму они исчезли с продажи повсеместно.
А использование ЛТИ-120 для сокета 478 - смерть этому сокету, проверенно неоднократно.
Для 478 только спиртканифоль, если ЛТИ-120-облудятся контакты полностью (вообще тема многолетней давности,в форуме по этой теме все есть)
Пробовал на трупиках снимать-ставить 775 сокет bga, с первого раза недогрел. После, прикрепил покрепче к металлическому корпусу две канцелярских скрепки. Залил под сокет спиртоканифольную смесь с добавлением жидкого вазелина (50% спирта, 20% канифоли и 30% вазелина). Одел сверху экранчик из фольги сложенной в два раза, причем скрепки насквозь прокалывали фольгу и торчали над ней. Фольга служит экраном для тепла, а за скрепочки удобно снимать и шевелить всю эту конструкцию. Снизу установил фен без насадки и выставил температуру 380 градусов. В течении 6 - 8 мин. с расстояния в 20см опускал до 3см пока не поставил плату на стойки. Через 10 минут аккуратно пошевелил и снял сокет с платы за срепки. Ставил в обратном порядке. Промывал 650-ым растворителем, аккуратно капая на иглы сокета с медицинского шприца, до тех пор пока не стал вытекать чистый растворитель.
Сегодня пробовал снимать 775 со сквозными отверстиями - выпало 7 ног. Решил попробовать поставить вместо него bga сокет. Опять же снял с трупа сокет, только вместо скрепок использовал 0.5мм проволоку (гораздо ловчее чем со скрепками). Причем выводил не два уса, а четыре. Которые перед прогревом вместе скрутил. После того как снял разьём и осмотрел его, обнаружил что, фиксирующие высоту выступы действительно имеются. Но они не на металлической оправе, а на самом пластике. По поводу того что сокет при надавливании на него плавает вверх-вниз скажу следующее: это пружинят сами контакты в сокете (ход 0.5-0.8мм). В мат плате запаял все отверстия под ножки припоем и начал пробовать ставить разьём. Разьём встал, но не все ножки припаялись. Отпаял заново и посмотрел в чем дело, оказывается во многих отверстиях припой осел и капельками вытек с обратной стороны. Вечером буду кумекать как его качественно приблудить к маме.
Везение есть, а знания накопим =)
Начинающий копатель
