Пробовал на трупиках снимать-ставить 775 сокет bga, с первого раза недогрел. После, прикрепил покрепче к металлическому корпусу две канцелярских скрепки. Залил под сокет спиртоканифольную смесь с добавлением жидкого вазелина (50% спирта, 20% канифоли и 30% вазелина). Одел сверху экранчик из фольги сложенной в два раза, причем скрепки насквозь прокалывали фольгу и торчали над ней. Фольга служит экраном для тепла, а за скрепочки удобно снимать и шевелить всю эту конструкцию. Снизу установил фен без насадки и выставил температуру 380 градусов. В течении 6 - 8 мин. с расстояния в 20см опускал до 3см пока не поставил плату на стойки. Через 10 минут аккуратно пошевелил и снял сокет с платы за срепки. Ставил в обратном порядке. Промывал 650-ым растворителем, аккуратно капая на иглы сокета с медицинского шприца, до тех пор пока не стал вытекать чистый растворитель.
Сегодня пробовал снимать 775 со сквозными отверстиями - выпало 7 ног. Решил попробовать поставить вместо него bga сокет. Опять же снял с трупа сокет, только вместо скрепок использовал 0.5мм проволоку (гораздо ловчее чем со скрепками). Причем выводил не два уса, а четыре. Которые перед прогревом вместе скрутил. После того как снял разьём и осмотрел его, обнаружил что, фиксирующие высоту выступы действительно имеются. Но они не на металлической оправе, а на самом пластике. По поводу того что сокет при надавливании на него плавает вверх-вниз скажу следующее: это пружинят сами контакты в сокете (ход 0.5-0.8мм). В мат плате запаял все отверстия под ножки припоем и начал пробовать ставить разьём. Разьём встал, но не все ножки припаялись. Отпаял заново и посмотрел в чем дело, оказывается во многих отверстиях припой осел и капельками вытек с обратной стороны. Вечером буду кумекать как его качественно приблудить к маме.
