Данный БП хоть и является довольно типовым решением, имеет ряд особенностей.
Во-первых, питается он от трёх фаз ( зачем это надо не очень очевидно), что даёт напругу около 550V на входных конденсаторах.
Во-вторых, хоть и используется в нём вполне стандартный ШИМ UC3844, но силовых транзисторов два последовательно. Нижний (левый) коммутируется напрямую от 6-ой ноги 3844 а верхний через дополнительный трансформатор. Это наверное опять-же издержки высокого напряжения, видимо создатели этого девайса не смогли найти подходящий по напряжению / мощности полевик и заморочились на два. Если кто-то имеет схему с похожим решением поделитесь плиз.
В ходе проверки выяснилось, что напруга по питанию ШИМа прыгает с частотой около 2Гц в диапазоне 10V~16V и соответственно на ноге 8 тоже самое 2V~3V. На 6-ой ноге 0.
Питание для запуска ШИМа берётся от сетевого выпрямителя, но по довольно замороченной схеме, рабочее с дополнительной обмотки силового трансформатора.
Дохлых полупроводников и КоЗ я не нашёл. Резюки в обвязке тоже все проверенны. Менял ШИМ (на 3842) и конденсаторы по питанию, оптопары , TL431.
Результат не изменился. Хотя БП в целом и несложный следствие зашло в тупик. Буду признателен за любые советы.
В хитрых схемах там даже генератор бывает, чтобы гарантированно останавливать шим до насыщения транса и броска тока. Правда схему щас не вспомню, видел давно. Но разобраться надо однозначно откуда там 1.5 вольт, как будто максимальный ток через силовой транзистор идет.
atxbp.narod.ru/
Ставьте именно ту 384х , которая там стояла до аварии, у 3844 и 3842 разный максимальный кооф. заполнения!!!!
насчёт входного напряжения:
подаёте на входные ёмкости 20 вольт от отдельного мощного источника , запитываете от другого источника ШИМ
смотрите картину на затворах и стоках
