Есть такая проблема с ноутбуком Acer Extensa 5620.
При подключении ЗУ ( 19v, 3,42A, 65W) зависает изображение( НЕ АРТЕФАКТЫ, может белым цветом может синим цветом, черным и так далее.) Но при этом все кнопки реагируют. Меняешь подсветку матрицы кнопкой Fn+стрелки ЛЕВО, ПРАВО реагирует, громкость-слышны динамики).Но при включении с отключенным ЗУ, только на АКБ, все работает без проблем, и ИГРЫ пашут, и не зависает ничего. Только подлючи ЗУ. через секунд 10-15 зависает. В Безопасном режиме работает все, как и с ЗУ, так и без него. Ставил Ubuntu 14 и XP,Win7. В первом варианте на Ubuntu все ОК. А в хрюше и семерке все тоже самые симптомы. Вывод сделал что дрова не надо устанавливать что бы он не зависал, но это же не вариант.Прогреть видеочип - думаю последним делом, если ничего поможет.
Прошу помощи, У Вас дорогие ребята. Спасибо заранее.
Перенес в Песочницу.
del
Я задал вопрос, мне на него нужны ваши мнение, или предположения в решении данной проблемы.
Что же может быть, если от АКБ все работает и не зависает, то при подключение зарядного устройства( 19v, 4,74A на 90 W и такого 19v, 3,42A, 65W) пропадает ИЗО(цвета радуги демонстрируются)
При работе от АКБ ноутбук работает в режиме энергосбережения. Снижена потребляемая мощность компонентов, включая процессор и графику. Соответственно, снижается и нагрузка на внутренние источники вторичного питания.
Вот вам одно направление.
Второе - просто дохнет видео. Довольно типичное поведение с установкой драйверов.
Все это надо проверять, т.к. пока это просто рассуждалки.
