Програмное начало ремонта видеокарт
Вот долго думал над вопросом решил приенить на практике, не замечали ли что современые карты с ддр2 и ддр 3, страдают от дефекта битой памяти иногда 1-2 плашек а иногда и всеми 4-8-16??? я подумал если написать биосы для видеокарт с отключением всех плашек кроме двух, оставляю две плашки проверять всю видеопамять, насколько бы это облегчило задачу всему ремонту, а то бегать по всей плате слишком долгий процесс, и иногда уходит много доноров в негодность. а Сбиосами можно было бы просто найти неисправную память и заменить. Сколько будет сэкономлено сил и времени. у кого какие предположения???????
Уверен практически на 100%, что это можно сделать програмным спообом напр. для nvidia через nvstrap. Информация к размышлению, вот такое у меня (см картинку) получилось после смены видеокарты с 7900 на 8600, на 7900 был заблокирован програмно (через nvstrap) один конвейер. После удаления драйвера nvstrap всё вернулось в норму.
Brat, на скорость проверяли? Просто может быть, что страп те регистры задействовал, с которых Рива читает инфу. Но не факт, что для их применения (то бишь соответствия написанному) не нужен софт-старт, как это сделано в контроллерах чипсетов.
Для полной уверенности надо бы доки почитать. Хотя такой вариант может быть, поскольку сделать рестарт карты проще, чем системы, ибо это независимая подсистема. VPU recovery так работает.
West-87, по результатам беседы тема признана интересной и перспективной. Так действительно будет удобнее диагностировать карты. Что кроме напутствия и доброго слова нужно?
Вместе мы - www.ROM.by!
