Началось все это с того, что как-то от скуки я пытался заставить работать нормально комбо-привод LiteOn LTC-48161H
(микросхемы mt1628e & mt1616e).
После пары сборок-разборок всякое желание себя и привод насиловать отпало, проблема явно находилась в механике/лазере.
Взгляд по привычке упал на микросхему биос привода : опаньки, да это же аж 4-х мегабитная параллельная флеш! W29C040.![]()
Так как прыгать из-за любой надобности прошить флеш, с материнками, и другими составляющими хот-свапа, давно надоело, захотелось попытать счастья.
Плата электроники была бешчеловешно выдрана из привода, флеш была выпаяна, вместо нее запаян сокет PLCC32. Все это дело было наспех скреплено с куском тонкого поролона, замотано в два слоя широким скотчем, и обрело способность спокойно находиться на металлической поверхности.
Но как всегда замотала текучка, плата была успешно закинута на полку со всяким барахлом, и бог знает сколько бы еще пролежала, но (тоже наверно бог) послал очередной номер журнала "Chip", который обычно листается между перекурами как книжка с картинками.
На этот раз журнал оказался полезен - в конце была небольшая заметка про утилиту для прошивки оптических приводов, в которой описывался совет оживления и софтина для приводов, по разным причинам, убитых утилитами обновления прошивки.
Про текучку было успешно забыто.
Программа-прошивальщик ( mtkflash ) была потырена с прилагаемого к журналу диска, и пущена в дело.
Использовались все лежащие в заначке параллельные 2х,4х-мегабитные микросхемы флеш в корпусе PLCC32
(a290021tl-70; en29f002nt; w29c040p-70b; sst39sf020a;w49f002up12b).
Итого :
1. a290021tl-70; en29f002nt; w29c040p-70b; sst39sf020a - прошиваются;
2. w49f002up12b - не хотит; судя по даташитам, у нее нога нумеро 1 -это RESET, что не стыкуется с разводкой под 4мбит флеш ( там A18).
Имхо, должно лечиться установкой тумблера на два положения.
P.S. Зреет желание сваять на досуге переходник PLCC32-DIP32. 8)
magnit33, смотрите прикрепленный файл
Огромное спасибо тебе makarog.
Надеюсь осилю.
Порядок счета ножек на схеме я так понял просто для удобства чертежа и к реальному расположению отношения не имеет?
Попадают новые DVD-RW с процессором MT1888E и флеш SPI интерфейса - тоесть можно бы забахать и SPI программатор - что очень полезно на сегодняшний день - но поглянув поддержку в прошивальщике от медиатек не нашел в списке стоящей на плате микрухи биоса MX25L16 значить не прошить будет.
C УВАЖЕНИЕМ, ИВАН
На плате сидюка была родная флешка sst39sf040 - она на 5.0v. Мне же надо прошить Pm49FL004T-33JCE. В описалове нашёл, что она на 3.0-3.6v. Что и с какими ножками надо сделать?
Тут ( rom.by/comment/147210 ) прочитал, что с первой ногой можно попробовать что-то сделать. Мысли правильно движутся?
Pm49FL004T вы не прошьете на указанной плате. Да и вообще на платах ODD интерфейсы FWH/LPC не пользовались успехом
Добрый вечер форумчанам!
Откопал LG GSA-4167B на борту проц Renesas R8J32007FPV и флешь 29LV160BE-70PFTN.
Интересен ответ людей реально имевших опыт по прошивке в данном вопросе.Зашью ли я на этом DVD 29LV800?
Сам отвечаю на свой вопрос.Шиться не будет!(((
здравствуйте! темка супер, расковырял пару приводов и нашёл на mt1199e (LiteOn LTN-526D) с полной разводкой, но возникла мега проблемка
в приводе и есть косяк в прошивке
конечно же он не определяется (а хотелось-бы) чтоб прошивать из под винды, (в данный момент тока ошибки кидает), люди добрые, у кого есть такой привод, если не затруднит поделитесь прошивкой, уже глаза от интернета болят
максимум что нашел это то что он НЕ прошивается, но судя по всему бред полный, если даже и не шьётся я же его всё равно домучаю до потери сопротивления, если есть киньте на
Что то суть проблемы мне не очень ясна,что вы хотите получить и чего добиться?
Привод по беглому поиску прошивку не поддерживает,поэтому с наскока работать на нем не получиться.
Скорее всего там стоит однократка и скорее всего с левой разводкой и без перепайки или программатора ничего не получиться. Это если хотите восстановить работу.
Если хотите использовать как программатор паяльник в руки но учтите что шьет только максимум 1 мегабитки (точнее 2-х тоже можно но много секса с тумблерами). Чуть выше постами makarog выложил pdf с разводкой из которой как я понял максимальная нога A16.И забудьте про Win версию mtkflash только Dos.
