Началось все это с того, что как-то от скуки я пытался заставить работать нормально комбо-привод LiteOn LTC-48161H
(микросхемы mt1628e & mt1616e).
После пары сборок-разборок всякое желание себя и привод насиловать отпало, проблема явно находилась в механике/лазере.
Взгляд по привычке упал на микросхему биос привода : опаньки, да это же аж 4-х мегабитная параллельная флеш! W29C040.![]()
Так как прыгать из-за любой надобности прошить флеш, с материнками, и другими составляющими хот-свапа, давно надоело, захотелось попытать счастья.
Плата электроники была бешчеловешно выдрана из привода, флеш была выпаяна, вместо нее запаян сокет PLCC32. Все это дело было наспех скреплено с куском тонкого поролона, замотано в два слоя широким скотчем, и обрело способность спокойно находиться на металлической поверхности.
Но как всегда замотала текучка, плата была успешно закинута на полку со всяким барахлом, и бог знает сколько бы еще пролежала, но (тоже наверно бог) послал очередной номер журнала "Chip", который обычно листается между перекурами как книжка с картинками.
На этот раз журнал оказался полезен - в конце была небольшая заметка про утилиту для прошивки оптических приводов, в которой описывался совет оживления и софтина для приводов, по разным причинам, убитых утилитами обновления прошивки.
Про текучку было успешно забыто.
Программа-прошивальщик ( mtkflash ) была потырена с прилагаемого к журналу диска, и пущена в дело.
Использовались все лежащие в заначке параллельные 2х,4х-мегабитные микросхемы флеш в корпусе PLCC32
(a290021tl-70; en29f002nt; w29c040p-70b; sst39sf020a;w49f002up12b).
Итого :
1. a290021tl-70; en29f002nt; w29c040p-70b; sst39sf020a - прошиваются;
2. w49f002up12b - не хотит; судя по даташитам, у нее нога нумеро 1 -это RESET, что не стыкуется с разводкой под 4мбит флеш ( там A18).
Имхо, должно лечиться установкой тумблера на два положения.
P.S. Зреет желание сваять на досуге переходник PLCC32-DIP32. 8)
Всем доброго!Решил себе такой программатор завести но для полной уверенности нужен даташит на MT1198CE а найти нигде не смог!Укого есть поделитесь пожалуста!
Все радиолюбители как братья
сигнал флеша - нога mt1198ce
Адаташита да дествительно по всему net нетууу!!?
DQ0...DQ7 - 45...38,
A0...A7 - 46...53,
A8 - 33,
A9 - 31,
A10 - 35,
A11...A14 - 30...27,
A15 - 25,
A16 - 21,
OE - 32,
WE - 26,
CE - 37,
Vdd - 56,
Vss - 57.
Решил вопрос этим! Извиняюсь не понял сразу и давал вопрос
Убирался тут в мастерской, наткнулся на собранный когда-то такой программатор - собственно сама только плата из привода с припаянной панелькой под флешку. На чипе МТ1518Е. Работало, перешивал на ней чего-то даже.. Кому нужно - пишите в личку, подарю.
........Адаташита да дествительно по всему net нетууу!!?........
А это тогда что?
alldatasheet.net/datasheet-pdf/pdf/113395/MARKTECH/MT1198.html
Dopler (гость), вы в состоянии светодиод от микросхемы отличить, или нет?
........Dopler (гость), вы в состоянии светодиод от микросхемы отличить, или нет?.......
Ай.. Не посмотрел. Извиняюсь. (Кошмарики, как лопухнулся))
есть еще вопросец касаемый программаторства
на плате от Asus crw3212a/l (она же и от asus crw5224a) если глядеть на ряд разъемов то сперва идет питалово потом ide затем drive select потом аналоговое и цифровое аудио а вот 6пиновый подобный drive select - что за разъем?
его 2 ноги идут напрямки на чип mt1518e остальные утоплены в массу. если сделать предположение что это ноги сигналов txd rxd тоесть ком-порт, то какой софт умеет шить через ком-порт?
даташита на МТ я не нашел - даже клуб муси (club.myce.com) не помог.
ramvivat, изучайте
makarog благодарю. прочитал. маловато. еще бы инфы.
мне не о распиновке флеш-чипа а о распиновке самой микрухи 1518.
притом о назначении всех имеющихся ног. ну или почти всех - главное чтоб описание захватило собой и те две ноги которые выходят на задний шестипиновый разъем
MTKFlash работает с приводом, подключенным по IDE-интерфейсу, так что RX TX для этого случая неактуальны (хотя ядро 8051 у чипа, но поддерживается ли он другими флешерами - нз)
