AXLE -79GTX/512D3P6D2HT сгорело одно плечо питальника, пробой транзисторов с маркировкой 1408 BA6P1A и 1418 ВА6Е12. Подскажите пожалуйста что это за транзисторы и возможный аналог. Не могу найти на них даташит.
Ну да, с PCI-E я маханул крепко, дятел... Там ведь ток 12 и 3,3. На стабилизаторе есть 5в. Но с него я несмог проследить дорожки до драйверов, расположен он на другом конце плты.
Т.е. должно присутствовать только одно из этих напряжений?
Имеется в виду то, что при VCC=12 В PVCC может быть как 5 В, так и 12 В. На PVCC должно присутствовать одно из этих напряжений.
Может присутствовать низкоомный резистор, стоящий последовательно.
можно ли ремонтировать питатель это видеокарты без ее подключения к PCI-E, только с подключеным доппитанием?
Ремонтировать можно и без подключения к источникам питания. А если проверять работоспособность, то придется подключать как PCI-E, так и дополнительное питание. Для удобства можно изобразить переходник на PCI-E x1, который будет содержать только контакты питания.
Уважаемый maco, подскажите, можно ли ремонтировать питатель это видеокарты без ее подключения к PCI-E, только с подключеным доппитанием?
Спасибо, будем изобретать переходник.
