Собственно проблема необычная. Материнская плата работала прекрасно, однако начиная с какого-то момента происходило следующее. Нажимаю кнопку включение вентиляторы начинаются крутиться, шумит жесткий диск, но спикера не слышно и картинки на мониторе нет. Выключал, вынимал из блока и заметил, что если её погнуть (легонько) она включается. Закрутил её в корпусе посильнее и видимо удачно. Работала как часы. Позже я сменил старый корпус и она снова перестала нормально работать. Симптомы те же самые. Заметил, что если надавить посильнее на провода и разъем питания (24 пиновый, который) она включается и начинает работать нормально, но стоит убрать усилие тут же появляется черный экран (независимо был загружен Виндовс или разгружался, или вообще находился на экране биоса).
Что можно сделать в таком случае?
(остальные элементы в порядке, блок питания работает прекрасно на другой машине, проблем с ним нет)
Перенес в Песочницу.
Господа, в общем произошло следующее. Я осознал, что фена у меня тоже нет =( И прожектора на 150 Вт. Но, вчера я снял радиаторы и почистил все от пыли. Было уже поздно. Лег спать. Сегодня установил эти медные шутки со Звездочкой и надписью asus на место и ради интереса включил, плата завелась. Короче, закрутил её в корпусе. Все фурычит вроде. Думаю, может плюнуть? Работает да и ладно. Он мне нужен лишь для редкой прошивки atmel-ов через rs232. Когда сдохнет окончательно буду греть. Может к тому времени и паяльную станцию прикуплю.
В общем я в раздумьях. Что скажете?
Так Ваша плата - Вам и решать.
а) оставите так - может включится, а может нет в следующий раз. Но останется надежда на ремонт.
б) начнете греть - 99% угробите безповоротно при Вашем нынешнем опыте и отсутствии внятного оборудования.
Если только изредка и не нужна для работы - то и заморачиваться не стоит. IMHO.
Если отвал кристалла, а нужна как программатор - сдохла - дунуть на кристалл - опять год работает. У меня большая часть проверочных видеокарт так работают. Думаю, не у меня одного.
Я и не утверждаю, но попадалось, и не раз: Молчит. Надавишь на 6100 - заработала. Ура - надо чип пропаять. Пропаяешь (и даже снимал и перекатывал, явных отвалов и не облуженных пятаков не видел ни разу, в отличии от ATI, где это дело сплошь и рядом). Через непродолжительное время - труп. Наблюдал такое на фоксконах, гигабайтах, еще каких-то.
Это не утверждение, просто из моего опыта. У других людей он может быть другим.
Можно еще порассуждать о том, что я их криво паял. Я не против.
Ну, и по ходу присмотреть на барахолках что-то "дубовое", типа класса P1-P2/3 за 5$ (но там профилатическая замена кондеров).
Или вообще прикупить за 5$ у китайцев ISP-программатор какой...
По мне - уверенность в работоспостобности хоть и редко, но нужного девайса - важнее. Не знаю чего именно в плане данного топика - но, надеюсь, понятно.
А кому счас легко...
У меня есть собранный своими ручками аналог AVR910, который через USB. Просто, старый компьютер как страховка. Вдруг ноут помрет![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
В общем по сабжу. Так как она нормально работала при давлении на разъем 24 пиновый, следовательно это происходит, когда середина платы прогнута вниз, а края подняты. Поработал чуть напильником и добился при установке в корпус такой перепад, миллиметров 4.5. То есть 3 центральных гнезда для болтиков стандартной высоты, а 3 выше и 3 ниже сделаны выше. Поставил, закрутил, завелась. Целый день гоняю. Поставлю еще её на ночь, пусть греется, остывает. Все же тепловое расширение надеюсь не повлияет.
Замечу, что в общем, материнка дубовая. На ней взрывалась видеокарта (конденсатор рванул, с летальным исходом для видюхи), ломался блок питания (починил сам). Так что думаю еще послужит.
Такие дела.
