Есть мать p4p8x se заменил полевой транзистор D0321 fdd 6606 на 4e42sj fdd 8896 напряжение на процесоре стало 11.2 вольта. в чем может быть проблема? и еще при вставлен проце бп уходит в защиту без проца пускается.
Проц рабочий. Плату запускал без проц. После того как блок питания в защиту ушел, Проц больше не вставлял. Транзистор взят с аналогичной матери с мертвым южным мостом.
Если бы еще автор умел измерять напряжения на всех контактах транзисторов, не говоря уже об определении схемного расположения транзистора, то было бы значительно легче.
возможно ли завышеное напряжение на процессоре из-за ШИМ?
Возможно из за пробитого транзистора в верхнем плече.
Хотите еще и проц убить? Можно ведь и менее извращеным способом.
После "11.2 вольта" - проц в рамочку на стену. Транзистор перед установкой проверялся? Или новый был? При монтаже ничего не перемкнули?
