Проблема заключается в том что имеются 3 планки оперативки sdram на 3 слота в материнке GA-6VXE7+ , дело в том что каждая из планок в каком попало слоте отказывается работать, в связи с этим пришлось их даже пометить 1,2,3 чтобы каждый раз не пробовать массу вариантов когда по какой либо причине прийдется вынуть планки и то даже в уже проверенном порядке не всегда работают все 3 незнаю даже от чего это зависит![]()
Планки:
1-я = 256 hynix
2-я = 256 NCP PC-133
3-я = 256 Memory Power PC-133
Работают так:
Если 1-на планка в матери:
3-я планка работает только в 3-ем слоте (начиная от проца) (не работает в смысле система не стартует)
2-я неработает не в одном слоте
1-я работает во 2 и 3 слоте, в первом не работает
Если все три планки на своих подписанных мною местах то всё работает отлично, но стоит высунуть планки из мамки как опять начинается эта проблема, я так понял особенно это касается 2-ой планки NCP, при её снятии и установки на место не всегда она определяется.
Все выше перечисленные эксперементы проводились при загрузке системы, а не в Windows!
Пожалуйста помогите разобраться в чем причина. Заранее благодарен за ответ
С оффициального сайта:
Memory
8MB to 1.5GB SDRAM size
3 x 3.3V DIMM sockets
Supports 8/16/32/64/128/512 MB SDRAM DIMM module
Supports ECC type DIMM module (72bits)
А где же на 256 модули?
Скажите, что значат эти джамперы и светодиод -
i30.fastpic.ru/big/2012/0321/70/2a63576ba8865fc4f9f02fced7dfec70.jpg
i30.fastpic.ru/big/2012/0321/7d/60f3aaaf65d1cba697458300808f987d.jpg
1. Обычный PWR_SW.
2. Связаны с режимом энергосбережения.
Спасибо за разъяснение
а что значит bypass atx ctrl ? - это джампер, но вот что он выполняет...
Без визуального контакта сложно гадать
Визуальный контакт - i29.fastpic.ru/big/2012/0321/e8/4061fa17b2cf28aeb6d5dd88c17e96e8.jpg
Дык:Цитата: Аппаратный вариант настройки "Power On After Power Fail".
В замкнутом варианте получите автостарт при подключении БП к сети.
Спасибо вам что объяснили
А что на счёт проблемы оперативной памятью? Как исправить?
