Здравствуйте, товарищи!
Попал ко мне ноут, решил с Вами посоветоваться. Суть такова: хозяин ноута играл на нём в ресурсоёмкие игрухи...соответственно от нагрева ноут вырубался...тогда хозяин направлял на ноут струю холодного воздуха от бытового вентилятора и играл дальше. В итоге он доигрался и ноут теперь блещет такими неисправностями:
После включения кулер крутится 3-4 секунды и выключается, а лампочка - индикатор состояния вместо того чтобы быть постоянно включенной, мигает с интервалом в 2 секунды. С кнопки ноут только включается, выключить можно только вытащив аккумулятор(если запускаем от аккума) или вынув питание из сети(если запускаем от розетки)
После разборки и демонтажа материнской платы, ноут запустился и даже стал загружать ОС... посмотрел температуру северник и процессора - греются(оба до 40-50 градусов со снятыми кулером и радиаторами...) снял графику, память, процессор, ЖД и опять запустил - неисправность пропала, ноут запускался и работал...Потрогал северник - немного грееется, не сильно...стал запускать несколько раз - ноут то загружался, то нет. При нажиме на северник, загружался чаще, но потом перестал грузиться вовсе.
Исходя их этого сделал вывод: отвал bga
Век живи - век учись) Выш сайт мне дал очень много знаний...хотя впереди еще в разы больше нужно узнать)
З.Ы. про шары - спасибо,очень волновал вопрос!
А кстати что даёт использование флюса при пайке bga ?
mcclain
![](/images/smiles/icon_twisted.gif)
А Вы попробуйте не-BGA без флюса попаять, так чтобы было качественно
Аццкий ромбовод {:€
