Жидкость вылили на клавиатуру, после чего она попала на проц и видеочип. Промыл всё это хозяйство спиртом и просушил. Нынешнее состояние больного: на кнопку включения реагирует, лампочки загораются, вентилятор крутится, зарядка АКБ идёт. Проц, видеочип, северный и южный мост греются, напряжения 5в, 3.3в, 1,8в в норме. На пост-карте при включении горит --00, при нажатии на кнопку на ней 0100, причём 01 мигает. reset залип, frame не горит. В каком направлении копать?
Имхо, для начала проверить формирователи питания СМ, ЮМ, ГП и процессора...
