Ну вот, собственно, и первые результаты:
За пределы ДОСа пока ну вышел - рановато еще, нужно понять границы устойчивых режимов.
К сожалению, в BIOS'е нет делителя FSB/PCI=5 (при FSB=155MHz PCI=39MHz, куда уж тут особо гонять), да и дуал к тому же, зато AGP 4х (2.0), поэтому за видео можно не беспокоиться.
Однако, гоняется! Заводится до 155MHz, грузит ДОС, но, во-первых, при 146-155MHz во всех модах, кроме 8/10нс, не всегда корректно определяет объем памяти (иногда куда-то "теряет" один банк, показывает 1.25GB вместо 1.5), а то и виснет, и во-вторых, не полностью проходит дополнительные тесты памяти (при 150 и 155MHz иногда Zero Divide Overflow, и на всех частотах, включая штатные 133MHz
дает ошибки в некоторых (далеко не во всех) тестах класса Moving Inversion, причем
всегда на границах модулей - странное явление, раньше не встречал; модули одинаковые, брались из одной партии). IMHO, с наивысшими частотами и Divide Overflow диагноз прост - не хватает Vcore (установлено 1.55V, пока выше не поднимал, к тому же при дуальности управление Vcore исчезает из BIOS - попробую поковырять MODBIN'ом); "мотанием" ног займусь отдельно.
При таймингах =2 грузиться чаще всего просто отказывается. Можно, конечно, установить MemClock=PCI-33MHz, но уж это совсем смешно...
Продолжение следует...
Мой тебе совет - если у них осталась такая же память, меняй только глючный модуль. От добра добра не ищут...
Кстати, дополнительный вопрос 2ALL, особливо к сервисникам:
С одной стороны, на этой матери есть посадочная площадка под RAID HPT370 (часть из них в этой ревизии выпускалась с этим контроллером);
С другой стороны, есть убитый ABIT BX133-RAID с тем же самым чипом (исправен) и соотв. микросборками;
С трерьей стороны, на понедельник договорился с человеком, у которого в хозяйстве есть паяльная станция, и которому что RAID, что не RAID, все равно чего запаивать - мои проблемы.
Спрашивается:
а) правильно ли я понимаю, что микросборки практически наверняка можно пересадить на аналогичные посадочные площадки с одной матери на другую, т.к. они по электрическим характеристикам более зависят от чипа, чем от матери?
б) на что, кроме совпадения ног
в) еще какие-нибудь полезные советы (не так уж много, прямо скажем, я в своей жизни RAID'ов перепаивал...
Благодарствуйте заранее...
Добавлено спустя 7 часов:
<Скучным голосом, глядя в окно>
Вот уже два часа сижу на переустановленном w2k3sp1 на 1575/150MHz, никуда не падаю, тестюсь...
Загружался также на 155 и 160MHz, но стабильности нет: видно, что подать бы на ядро еще 0.05-0.1V, и все бы, по крайней мере на 155MHz жило бы и жило... Не поверите, даже встроенный звук не вылетает (на 160 - "через раз")...
Нет, все таки что ни говори, а двухголовая машина - это вещь... 8)
Память синхрон не держит, начиная уже со 142 MHz, пришлось вернуться на конструкцию "-PCI" + Turbo + CL2, пропускная способность весьма неплохая (все результаты тестов выложу позже, как полностью закончу)...
Создал RAID1 средствами средствами Мастдая (на несколько томов, 2 Maxtor'а 60->60GB), "сладкая парочка" камней, по ощущениям, даже и не заметила...
Мышь все так же иногда "скачет"; еще эпизодически "подвисает" сетевой обмен (?)...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
По поводу RAID .. все должно заработать .... правда в BIOS придется еще и RAID добавить ... или юзать от матери с контроллером.
PS: С сеткой разобрался; мышь меня продолжает беспокоить - почему она скачет? И еще - с самой что ни на есть распоследней версией 6-го Модбина в половине разделов BIOS Setup - крякозябры, хоть ты тресни.
Кроме того, как я понял, ключ патчера /v, с которым у меня сейчас залита прошивка, должен включать IOQD=8, однако, у меня по Сандре и Аиде только 4, почему? Их бин непонятно...
Глюкавую память заменил, все встало на свои места; завел HotCPU, "молотит" уже 2ч10мин, осталось чуть меньше 8-ми часов...
Что-то я подустал от последних двух недель "общения" с этой мамкой, пойду наконец-то вздремну по человечески. Всем Bye!
Привет, ALL, начинаю выкладывать тесты, как обещал.
1. Для начала, самое главное - Hot CPU, 10 часов прогона (SMP Not Avaliable - у меня HCPU Lite Edition
Modules Results:
Complex Matrix: Finished without error
Calculating Pi: Finished without error
Sorting Algorithms: Finished without error
Prime Test: Finished without error
Fast Fourier Transforms:
Chipset:
L1 Cache:
L2 Cache:
Memory: Finished without error
HD: Finished without error
MMX: Finished without error
SSE:
SSE2:
3DNow!:
2. Бенчмарк Hot CPU (Metabench не снимал - они почти одинаковые):
3. Combined Performance Index от бабки Сандры (почти полное совпадение c 2xOpteron242 1.6GHz 1MB L2/2xXeon 2GHz 512KB L2, особливо удивляют показатели производительности файловой системы, напоминаю, контроллер матери держит ATA100, диски 2xMaxtor ATA133 (7.2Krpm, 8MB cache) 60GB, партиции NTFS, зазеркалены программно Виндовым RAID-1 - линейное и логарифмическое совпадение с SCSI U160 (15Krpm, 8MB cache) 18GB/2xRAID-0 ATA100 (7.2Krpm, 8MB cache) 80GB, обратите внимание!):
CPU Arithmetic Benchmark
Analysing...
Combined index : 13144 (total)
Finished Successfully : Yes
CPU Multi-Media Benchmark
Analysing...
Combined index : 37128 (total)
Memory Bandwidth Benchmark
Analysing...
Combined index : 1231 (total)
File System Benchmark
Analysing...
Combined index : 41240 (total)
Network/LAN Bandwidth Benchmark
Analysing...
Combined index : 7602 (total)
Combined Performance Index Wizard
Combined index : 2093 (total)
4. CrystalMark 0.8.92.134 (видео Radeon 9500, не разгонялось, драйверы Forsage 3.10):
CrystalMark Result
Display Mode : 1024 x 768 32bit (Normal)
Disk Info : Software [ 0.0 GB ] [ ШчD ]
CrystalMark : 47550
[ ALU ] 12488
Fibonacci : 2970
Napierian : 3181
Eratosthenes : 3168
QuickSort : 3169
[ FPU ] 12837
MikoFPU : 3546
RandMeanSS : 2932
FFT : 3179
Mandelbrot : 3180
[ MEM ] 4861
Read : 577.40 MB/s ( 1154 )
Write : 223.05 MB/s ( 446 )
Read/Write : 222.74 MB/s ( 445 )
Cache : 14084.09 MB/s ( 2816 )
[ HDD ] 5084
Read : 48.48 MB/s ( 1939 )
Write : 22.91 MB/s ( 916 )
RandomRead512K : 25.42 MB/s ( 1016 )
RandomWrite512K : 17.57 MB/s ( 702 )
RandomRead 64K : 5.56 MB/s ( 222 )
RandomWrite 64K : 7.23 MB/s ( 289 )
[ GDI ] 9178
Text : 2599
Square : 1078
Circle : 1544
BitBlt : 3957
[ D2D ] 3102
Sprite 10 : 264.64 FPS ( 26 )
Sprite 100 : 206.91 FPS ( 206 )
Sprite 500 : 106.42 FPS ( 532 )
Sprite 1000 : 66.05 FPS ( 660 )
Sprite 5000 : 16.51 FPS ( 825 )
Sprite 10000 : 8.53 FPS ( 853 )
System Information
OS : Windows Server 2003 Service Pack 1, v.1039 [5.2 Build 3790]
Display Mode : 1024 x 768 32bit 100Hz
Memory : 1536 MB (SDR SDRAM PC100 CL2)
DirectX : 9.0b
CPU
CPU Name : Intel Pentium III-S (Tualatin)
Vendor String : GenuineIntel
Name String : Intel(R) Pentium(R) III CPU - S 1400MHz
Platform : Socket 370
CPU Type : Original OEM processor
Number(Logical) : 2
Family : 6
Model : B
Stepping : 4
BrandID : 04
Feature : MMX SSE
Current Original
Clock : 1575.04 MHz 1400.00 MHz
System Clock : 150.00 MHz 133.33 MHz
System Bus : 150.00 MHz 133.33 MHz
Multiplier : 10.50 10.50
Data Rate : SDR
Over Clock : 12.50 %
L1 I-Cache : 16 KB
L1 D-Cache : 16 KB
L2 Cache : 512 KB [Full:1575.04 MHz]
Device
ChipSet : VIA Apollo Pro/133/A/T
North : VIA VT82C693A/694X/694T
South : VIA VT82C686B
IDE Controller : VIA Bus Master IDE Controller
Graphics
Video : ATI RADEON 9500
Video Product : RADEON 9500 SERIES (4-pipeline)
Video Vendor : ATI Technologies Inc.
Video Chip : RADEON 9500 AGP (0x4144)
Video RAM : 64 MB
Driver Version : 6.14.10.6404
Driver Date : 2003/12/19
HDD
Type Size Model ( Buffer Mode )
IDE 61.4GB Maxtor 6Y060P0 7936KB Ultra DMA/133
BIOS
Vendor : Award Software International, Inc.
Caption : Award Modular BIOS v6.00PG
Version : VIA694 - 42302e31
Date : 2001/04/26
SM BIOS Caption : 6.00 PG
SM BIOS Version : 2.2
Mother
Vendor :
Product : 694X-686
Version :
Computer System
Vendor : VIA Technologies, Inc.
Product : VT82C694X
CPUID Detail Information
0x00000000 : EAX=0x00000002 EBX=0x756E6547 ECX=0x6C65746E EDX=0x49656E69
0x00000001 : EAX=0x000006B4 EBX=0x00000004 ECX=0x00000000 EDX=0x0383FBFF
0x00000002 : EAX=0x03020101 EBX=0x00000000 ECX=0x00000000 EDX=0x0C040883
0x80000000 : EAX=0x80000004 EBX=0x00000000 ECX=0x00000000 EDX=0x00000000
0x80000001 : EAX=0x00000000 EBX=0x00000000 ECX=0x00000000 EDX=0x00000000
0x80000002 : EAX=0x65746E49 EBX=0x2952286C ECX=0x6E655020 EDX=0x6D756974
0x80000003 : EAX=0x20295228 EBX=0x20494949 ECX=0x20555043 EDX=0x2053202D
0x80000004 : EAX=0x20202020 EBX=0x20202020 ECX=0x30303431 EDX=0x007A484D
PCI Device List
No Bus Dev Fnc VendorDeviceRev SubSystem Class DeviceType
0 0: 0: 0 1106h:0691h.C4h 10190991h 060000h Host Bridge
1 0: 1: 0 1106h:8598h.00h 00000000h 060400h PCI to PCI Bridge
2 0: 7: 0 1106h:0686h.40h 10190991h 060100h ISA Bridge
3 0: 7: 1 1106h:0571h.06h 11060571h 01018Ah Bus Master IDE controller
4 0: 7: 2 1106h:3038h.16h 09251234h 0C0300h UHCI USB Controller
5 0: 7: 3 1106h:3038h.16h 09251234h 0C0300h UHCI USB Controller
6 0: 7: 4 1106h:3057h.40h 10190991h 068000h Other Bridge Device
7 0: 7: 5 1106h:3058h.50h 10190991h 040100h Audio Device
8 0: 10: 0 8086h:1229h.08h 8086000Ch 020000h Ethernet Controller
9 1: 0: 0 1002h:4144h.00h 14584016h 030000h VGA Compatible Controller
10 1: 0: 1 1002h:4164h.00h 14584017h 038000h Other Display Controller
No DeviceName | SubSystem Vendor
0 VIA VT82C693A/694x [Apollo PRO133x] | Elitegroup Computer Systems
1 VIA VT82C598/694x [Apollo MVP3/Pro133x AGP]
2 VIA VT82C686 [Apollo Super South] | Elitegroup Computer Systems
3 VIA VT82C586A/B/VT82C686/A/B/VT8233/A/C/VT8235 PIPC Bus Master IDE | VIA
4 VIA USB | VIA Technologies
5 VIA USB | VIA Technologies
6 VIA VT82C686 [Apollo Super ACPI] | Elitegroup Computer Systems
7 VIA VT82C686 AC97 Audio Controller | Elitegroup Computer Systems
8 Intel 82557/8/9 [Ethernet Pro 100] | Intel
9 ATI Radeon R300 AD [Radeon 9500 Pro] | Giga-byte Technology
10 ATI R300 AD [Radeon 9500 Pro] (Secondary) | Giga-byte Technology
Вот такая получилась "зверушка"...
В общем, начинаю перебираться на новую рабочую станцию, уже четверо VirtualPC бьют копытом, работать хотят со всякими "экШпериментальными" штучками-дрючками...
Правда, думается, что для SMP эти тесты слабоваты - вот возьму у rgt обещанный CD, там и поглядим...
Welcome!!!
Я НИЧЕГО НЕ ПОНИМАЮ... :?
) все отрубилось, комп перестал стартовать и не подавал никаких сигналов.
в правом верхнем углу экрана).
- 1.45V);
На что я убил всю ночь (а точнее, ровно 5 часов, с 03.03 до 08.03):
1. При перезагрузке (инсталлировал аппаратный PCI модем; был успешно установлен в w2k3 на COM3 c IRQ=17
2. Вставленная пост-карта показала, что затык идет на C3 (Extended memory DRAM Select - Turn on extended memory (OEM shecific) - Expand compressed BIOS code to RAM).
3. Не сразу, но пришло в голову решение удалить два из трех модулей памяти - POST пошел дальше и стал тормозить после кодов 24-25-26, выдавая то 2 на первом разряде индикаторе, то 6 на втором.
4. Поняв, что дальше пост-репортер уже не помощник (таких кодов я так и не нашел, да и неправильная форма показывала на то, что я, скорее всего, зря ищу), было принято решение начать танцы с бубном.
5. Дополнительно - за время предществующих мучений, система трижды даже вроде как стартовала (пиликала), включался монитор, но изображения не было (однажды был странный одинокий крякозябр
6. Первый танец (снятие второго процессора) оказался отчасти удачным - система стартовала, но при этом камень опять, как несколько дней назад, определился как Celeron Tualatin 1400 (133x10.5).
7. Память была возвращена на место, без каких бы то ни было проблем.
8. Второй процессор, поставленный на замену первому, определился так же; в дуале они работать, естественно, как два честных Целерона, не хотели.
9. Затем, решив, что дело все-таки не в процессорах, а в определении их БИОСом, я перепробовал заливку всех вариантов патченных прошивок, созданных за время мучений с этой матерью, результат был все тот же - Celeron Tualatin 1400 (133x10.5).
10. Наконец, вспомнив, что при заливке родного БИОС процессоры определялись как PIII, я именно его и зашил - на выходе получил PIII 1400 (133x10.5) и работающий дуал!
11. По ходу дела, я, пока ковырялся с процессорами, снял перемычки с VID'ов (один из танцев с бубном), в итоге:
а) сейчас (без перемычек) Vcore=1.4V (по данным Сандры
б) процессоры теперь работают на 1627/155MHz!?
В связи со всем вышеизложенным есть вопросы: что такое с БИОСом и с микрокодами? почему система уже второй раз глючит с патченным БИОСом, превращая Пентиум в Целерон? что за бред вообще творится?
Буду продолжать эксперименты с "откатным" БИОСом (был "безоткатный").
2apple_rom
Роман, без Вас уже вряд ли что можно понять и объяснить. Обратите внимание, plz!
PS: К моменту окончания этих "записок сумасшедшего" залил "откатный" BIOS, пропатченный с ключами /p /v - камни определились правильно, все работает!!! Так и в дурдом попасть недолго!!!
Забежал продложить "записки сумасшедшего" всегона пол-минутки: некогда, сревер конфигурирую.
Ну что можно добавить? Сегодны днем комп опять выкинул такой же фортель - вдруг без очевидных причин "замерз", но на отключение питания кнопкой среагировал, после старта бодро отрапортовала о двух набортовых Туалатиновых Целеронах, и ущелав глухой клич.
Поскольку времени было достаточно мало, сегодня был исполнен другой ритуал - пока я бегал по делам, комп был оставлен полностью обесточенным на несколько часов, по моем возвращении включен, и со второго раза запустился...
Бредятина и пр., как писали А. и Б. Стругацкие.
Ничего в поведении компа не понимаю, и, кажется, уже не пойму...
Пошел конфигить сервак далее...
С3 - см. память.
25-26 - см. генератор/частоту.
"непонятные то 2, то 6" - выключи в биосе PCI Clock Detect...
