Вчера вечером смог пропатчить биос. Использовал патчер версии bp-4_23
(а до этого modbin_4_50_80c,с ним у меня ничего не получилось), патчер заработал с первого раза. Ошибку понял. Но затем возникли следующие.
Пропатчил, патчер написал что добавил поддержку проца. Потом я собрался биос записать во флэшку (модель SST 49LF004 по спецификации она 512KB на 3в), вот тут и возник косяк. Для прошивки Awarda использовал AWDFLASH версии-AWD66, AWD776, AWD780, AWD788, awd801., и ёщё какую-то версию. Прошивку назвал Bios.bin при прошивке без ключей пишет (любая версия), что не знает такой Флэш-памяти. С ключами, а именно
Awdflash bios.bin /cd/cp/py/sn/f (пробовал и без f) выводит сообщение ,что мой БИОС не БИОС AWARDA и выходит из программы.
Пришлось шить UNIFLASHом, выбрал прошивать вместе с бутблоком и всё заработало.
Прошивал на другой мамке, hot swap(на ней стояла флэшка модели SST49LF004A).Думаю
можно было прошить UNIFLASHом и на моей мамке чайник 6OJV0-E100A.
На своей материнке ( чайник 6OJV0-E100A) нашёл не распаянные джампера,а именно JP9-watch dog и JP10-Force CPU Freq (значения 1-2-ICSH STRA и 2-3-SAFE MODE).Стоит ли их распаивать и что это даст.
Прошу помочь мне разобраться в моих ошибках и прояснить возникшие вопросы!
Ну спасибочки ,только проверил (не работает)??
Фак я видел нужно название темы.
Sabg
Вот эта...
BTW, "страница устарела" может означать проблемы с настройками Вашего прокси-сервера...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
Спасибо вам ivp (поучительно).Настройки у меня в порядке (задрал колбитский провайдер Казактелеком ).
Не пойму что на меня все гонят бучу вопросы задаю правильно не хамлю(я тут гость).
Но вернусь к вопросу (биос мне не нужен был).Проблема в прцессе прошивания.Где я сделал ошибки при прошивке Awdflash(получилось только Unifleshom )?
Sabg
Возвращаемся к началу - какие версии awdflash использовались (спрашиваю во второй раз, между прочим)?..
Sabg Перевод SmartQuestions прочтите, plz...
Сильно помогает общаться в конфе.
rqt![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_mrgreen.gif)
Да читал его я уже(с начала до конца).
Вы же не читаете моих вопросов даже до середины,(я пишу так чтобы сократить объём).Излагаю тему вопроса и описываю,что сделал ,на чем и чем.
Прочтите пожалуйста мой первый вопрос по теме.Может поможете разобраться.
ivp Здравствуйте.
Для прошивки Awarda использовал AWDFLASH версии-AWD66, AWD776, AWD780, AWD788, awd801., и ёщё какую-то версию. Прошивку назвал Bios.bin.-------Это всё я же писал в начале вопроса??
Скажите что ещё добавить?
Далее разбираясь с прошивкой оказалось у чайника есть встроенный прошивальщик но он ругался что моя прошивка не для Awarda.
Sabg
Извиняюсь, во второй раз спросил не то, что на самом деле хотел узнать - какая версия awdflash была рекомендована для перешивки самим Чайником... Впрочем, судя по всему, это так и останется тайной за семью печатями...
В данном случае (предполагаю) дело могло быть в следующем:
1) Вы пытались прошить слишком уж "свежими" версиями - нужно было попробовать что-нибудь из 5.хх;
2) флэшка на матери когда-то была заменена, и поэтому действительно флэшеру могла быть "незнакома"...
ivp![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_mrgreen.gif)
Здравствуйте .Флешка наверное не родная на ней нет никаких наклеек.Но всё прошилось и работает.Unifleshu она знаком(счастье то какое).
Всем спасибо за помощь.
