есть мать LS 5v-1a.
перешил родной BIOS на рекомендованный с этого сайта => правильно определилась DIMM 64 Mb, и вроде бы всё нормально работает. Пропатчил рекомендованную прошивку, зашил... и тишина.
ШО МНЕ ДЕЛАТЬ???
P.S. 1)сейчас комп пашет с рекомендованной прошивкой.
2)Родная флешка - одноразовая, так что пришлось взять WINBOND с дохлой матери
Уж сколько раз твердили, что те прошивки, которые выложены на сайте исправлены руками и патчить их КАТЕГОРИЧЕСКИ НЕЛЬЗЯ!
необходимая поправка: на сайте нет рекомендованной прошивки под мою мать, а есть последняя официальная версия оной, в которой Patcher находит много ошибок.
Приведите пожалуйста лог работы патчера - а также версию патчера и версии остальных утилит, необходимых для работы патчера.
Все проги скачаны с этого сайта
c:\bp 1.bin /s /v
report.txt:
BIOS Patcher ver. 4.23.
Found 1Mbit BIOS!
Remove "otkat" (backup key)
1. New CPU Support : -> fixed.
2. P3-detect error : is not needed to be fixed.
3. New Koeffs Support : -> fixed.
4. 32Gb-problem : -> fixed.
5. Some HDD detect-problem : -> fixed.
6. "MB"/"GB" string search : -> fixed.
7. 65Gb-problem (1-st step) : -> fixed.
8. 65Gb-problem (2-nd step) : -> fixed.
9. Error display Freq>999MHz : is not needed to be fixed.
10.Error display Koefs>9.5x : not found.
11.New Stepping Support : is not needed to be fixed.
12.Tualatin L2-init error : not found.
13.New Freq in Setup open : not found.
14.Set "Y" as default on exit: -> fixed.
Adding timings-tweak.Adding "Turbo RAM"-tweak.
Write Allocate addinng: -> fixed.
UDMA for "big"-HDD on UDMA33_only_MB fix: -> fixed.
CBROM V2.07 (C)Award Software 2000 All Rights Reserved.
Adding modul.tmp 34.1%
Adding start.tmp 87.5%
Matveich
Советую для начала пропатчить без /p /v...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
IVP хотел сказать, без /s /v, потому как: оставь откат на всякий случай - раз, подожди с добавлением твиков, пусть сначала без оного заработает!
пробовал, и не раз но эффекта нет никакого
БИОС мне на мыло
и конфу компа....
Что сказали татары прийдя на Русь? "Сдавайтесь русские-нас орда!"
И что им ответили русские?
"А нас-рать!" ) (с)
Письмо отправлено...
И что же дальше....
