Проблема совместимости CPU/MB
Здравствуйте! Помогите пожалуйста!
В компе накрылась мать, по старым ее параметрам была подобрана единственная на этот момент имеющаяся в продаже Biostar A780LB.
После замены при загрузке выскочила надпись "The max power of CPU is over 95W Prepare to shut down....................."
Хотя при нажатии на Del в БИОС выходит и процессор там видит, определяет его AMD Phenom(tm) 9850 Quard-Core Processor.
может можно искусственно занизить требуемую мощность камня?
Перенес в Песочницу.
Производитель четко говорит - "Maximum CPU TDP (Thermal Design Power) : 95Watt"
Возможно например наличие в биосе подобие белого листа с разрешенными к работе процессорами, все что не в списке работать не будет.
не белый лист, а, если не ошибаюсь, в AGESA имеются соответствующие блоки с табличками CPU microcode
