Там стоит микросхема, которая управляет двумя полевиками, которые питают ядро проца - это и есть шим.
Посмотри её маркировку, найди в инете на неё даташит и почитай.
15 Окт 2003 - 12:57 Unknown BIOS
Genchik писал(-а):
Понял, спасибо.
А если шим не умеет меньше 1.8в? Не будет работать?
Шимка умеет меньше 1.8в ?
Я не совсем в курсе что это, но на переходнике нет установки питания.
На BE6-II все работает.
Понял, спасибо.
Тогда придётся ручками(паяльником) выставить 1.85в и посмотреть не перегревается ли проц - если нет то можно пользоваться.
Я что-то вообще ничего не понял: нужно меньше 1.8 или меньше 2.0?
Ты даташит нашёл?
Ты его читал?
Ты читал на проце какое ему напряжение нада?
1.7 на проце
Что
1.7в - на проце написано или мать выдаёт на ядро 1.7в ???
на проце
