Здравствуйте! Имеется саб от microlab x11. Пердит (пардон) на любой громкости. Разобрал, посмотрел на кондеры - вроде не вздутые. Куда копать, знает кто-нибудь?
Вроде в порядке. Только 3Q11 и 3Q12 по 42 вольта дають. Кстати на схеме это С5200 и А1943, а в реальности это менее мощные С5198 и А1941. Q11 и Q12 выпаивал и проверял - в норме. Сменил 6С3, 6С4, 6С7, 6С8 и С11. Если подать сигнал сразу через JP7 звук не появляется (может на той платке предусилитель?)
На rom.by/files/Osts.jpg - это явный пробой, скомпенсированный достаточной мощностью БП.
Я бы взял фен, поставил его градусов на 150-180, и пробовал греть подозрительные детали сразу после включения, потому что звонить мощные транзисторы тестером бесполезно.
Ещё обязательно проверять термопасту, у неё даже в холодном состоянии срок хранения всего 3-4 года, да и не факт, что она там качественная и размазана без пузырей.
я менял s5198 и а1941 на s5200 и a1943. После вкючения с ними пошел дымок ( но выгореть ни чего вроде не успело, потом заменил на старые, работает так же. А пробой именно в них может быть? Если да, то поищу именно их. Термопасту менял, а фена нет, к сожалению. Радиатор греется совсем немного.
Мы немного друг друга не поняли.
Нагрев радиатора тут совсем не причём, тепловой пробой перехода необратим, и речь не о том, что это он, а о том, что достаточно мошные транзисторы пробиваются (электрический пробой, а не тепловой) и рвутся при достаточно больших токах и напряжениях. Почему их и не проверишь даже стрелочным советским омметром, если только они не совсем уж убитые.
А нагрев - это просто способ помочь дефектному транзистору проявить себя (учитывая зависимость параметров от температуры). В данном случае 150 градусов нормальный транзистор должен держать, а дефектный скорее всего не выдержит.
Грейте паяльником, держа его в миллиметре от повехности, если нет фена.
Да и в конце коцов при наличии схемы и осциллографа можно же проследить прохождение и значения сигнала в подозрительных местах.
Я думал он солидно должен греться. Осциллограф отобрали у меня уже, раньше не додумался, первый раз все же использовал. Еще оказалось, что схема в некоторых местах не сходится с изделием.
А когда он не выдержит, что с ним случится? Взрывов внеплановых не случится?
Нашел в магазине нужные транзисторы 100 р за пару, можно опять попробовать заменить. Знать бы какое напряжение должно подаваться на них, есть подозрение, что проблема может быть в питании. И так уже "напробовался" на тыщу рублей по глупости и незнанию)
Вообщем заменю - видно будет.
Решил проблему, купив готовый блок усиления одной известной фирмы. Подключил используя имеющееся питание на схеме +-25В. Не спортивно конечно, но работает отлично.
