Проблема с DVB-S картой Acorp DS110. (Решено)
Не устанавливается драйвер на Enternet-контроллёр.
Несколько месяцев работала нормально, теперь при установке програмного обеспечения выдаёт надпись: "Не находит любые связанные устройства. Поиск снова?".
Если нажать нет, то предлагает принудительно установить драйвер, после окончания установки при загрузке программы "Acorpdvb" пишет: "Не удалось инициализировать устройство".
Скачивал новые драйвера с сайта Acorp.ru, но ни вручную ни поиском драйвера не ставятся, пишет не найдено подходящего программного обеспечения.
На плате не никаких признаков сгоревших деталей.
boltimur, поизучайте www.ddixlab.ru
100% слёт eeprom происходит из-за запуска нескольких программ обращения к dvb карте у меня например : слетела из-за запущенной рыбалки и dvb dream, лечится выпаиванием еепромки и перепрошивки.
Нашёл на сайте Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Сетевое оборудование вот такой диалог:
"берём с сайта производителя FULL BDA драйвер для карты Acorp DS110. Распаковываем его в какую-либо папку. Открываем в блокноте файл AC2002.INF. Находим там секцию:
PCI\VEN_109F&DEV_036F&SUBSYS_20020000
и замените её на:
PCI\VEN_195D&DEV_1105&SUBSYS_1105195D
После этого установить драйвер вручную из Диспетчера устройств, сказав, что есть диск и ткнув Мастер установки носом в папку с драйвером"
Драйвер установился, карта работает, только всё время напоминает, что необходимо обновить драйвер.
