Здравствуйте!!! Решил я заняться разгоном и повысить напряжение. Так как плата этого не умеет, то я обматал нужные ножки проволокой, скрутил их в один провод и вывел на лицевую сторону (ну и закрепил скотчем). Мучал и себя и проц с неделю. Какие ноги я только не обматывал. Реакции - ноль. Вы - моя последняя надежда. Скажите мне пожайлуста, какие именно ножки надо обматывать (как я понял один провод касается всех нужных ножек) для получения напряжения 1.7 - 1.825.
P. S. Я обматываю проводком ножку несколько раз, может в этом дело? А нужно использовать только медную проволоку (алюминевая не подойдёт)?
У меня ничего в этом разделе менять нельзя. А какая у Вас была версия биос? У меня были F7 и F9
Народ, уже огромное количество ног перемотал, но эффекта никакого. Ноги я матаю правильно, это сто пудов. Может проц какой заглюченный?
При чем тут проц? Напряжение выставляет материнка, на основе того, что "говорит" проц. Замотал ноги - подменил "сказанное". Вот и всё...
А если не получается - ищи, где грабли: каким проводом мотал, какие ноги, проверь сопротивление (на контактах с обратной стороны сокета)...
Что-то ищем? Google в помощь
А грабли были в том, что я не так повернул процессор :oops: :oops:
Ну а дальше что, процессор гнаться дальше начал?
Опишите результаты пожалуйста. Это раз.
Apple описывал случай, гогда в результате разгона такой же мат. платы, как Ваша через полгода умер контроллер IDE - это часть Южного моста, т.е. при разгоне данной платы желательно не превышать номинальное значение PCI clock, т.е. 33,3 MHz, это я к тому, что если "процесс пойдет"
, то увлекаться не надо. Это два
Удачи
Удачи
Чувствую, надо завязывать с разгоном. При 133 FSB моник даже не врубается. А при 124 FSB (31 PCI) хард не грузит. Мож оставить номинал?
Процессор стабильно заработал при 1560 MHZ и 120 FSB при напряжении 1.65 V. Повышение напряжения результатов не даёт, видимо хард подводит.
Ёмоё, PCI clock где-то 40-41
Лучше оставить номинал и понизить Vcore, чтоб грелось меньше
Всё поставил на номинал (и напругу). Падение производительности видно только в сандре
