Здравствуйте!!! Решил я заняться разгоном и повысить напряжение. Так как плата этого не умеет, то я обматал нужные ножки проволокой, скрутил их в один провод и вывел на лицевую сторону (ну и закрепил скотчем). Мучал и себя и проц с неделю. Какие ноги я только не обматывал. Реакции - ноль. Вы - моя последняя надежда. Скажите мне пожайлуста, какие именно ножки надо обматывать (как я понял один провод касается всех нужных ножек) для получения напряжения 1.7 - 1.825.
P. S. Я обматываю проводком ножку несколько раз, может в этом дело? А нужно использовать только медную проволоку (алюминевая не подойдёт)?
Это при FSB=120MHz? А при каком делителе FSB/PCI Вы это пытаетесь сделать?..
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
1)Да, при FSB=120.
2)Дело в том, что на моей убогой плате (GA-6VTXE) такого параметра нет и в помине.
Ultimatum
Да еклмн, тогда о чем мы тут уже третью страницу флудим???
Естественно, что у Вас все виснет при 40 мегагерцах на PCI, странно было бы, если б было иначе...
И процессор здесь вовсе ни при чем , возможно, он на эти 120MHz и безо всякого подъема напряжения поднимается спокойно - это проверить без делителя FSB/PCI=4 не получится...
А вот реакцию на мотание ВИДов мультиметром контролировать нужно всегда, ибо БИОС и датчики могут врать, это аксиома...
А как можно изменить делитель?
Ultimatum
Только с помошью замены матери...
Понятно, но всё равно, огромное спасибо всем тем, кто со мною "бестолковым" намучился
Ultimatum
Попробуйте выставить FSB=112.5MHz, и посмотрите, как себя система будет вести (на PCI будет 37.5MHz, это последняя безопасная величина для девайсов на шине)...
Моя плата такого не умеет, но методом проб и ошибок узнал, что система стабильно работает на FSB=115, т.е. 1495 MHz. Видимо, это предел :oops:
Ultimatum
Да, PCI при этом выставляется на 38.3MHz, это действительно предел для безопасной работы, и даже очень скользкий, я бы сказал...
Почаще бэкапьте важную информацию на винтах - может слететь...
Я уже почти 7 GB на DVD бэкапнул
. И всё важно...
