Проблема с напряжением в DTS ATX-450A
ABIT IP35
Intel C2D E6750 (2,66 GHz)
DDR2 800 1Gb*2 (Apacer)
Hitachi 320 Gb/SATA
Seagate 120 Gb/SATA (с ноутбука)
GeForce 8800GT 512 Mb
Проблема: девайс самопроизвольно выключается в течении 3-8ми минут после загрузки ОС.
Причина: возможный перегрев железа/барахлит БП.
Больше склоняюсь ко второму, т.к. на разгоне проц поднимался до 70 по Цельсию, всё шло стабильно. Недавно обратил внимание в БИОСе на вольтаж по линии АТХ+12. вместо стабильных 11.95-12.05 которые были раньше сейчас 11.5-11.7. Вчера делал замеры мультиметром в режиме БИОСа, Рабочего стола и при 3D нагрузках в режиме оверклока и в дэфе:
OVRCLCK
Рабочий стол
+12: 11,85V
+3.3: 3,37-3,38V
+5: 5,03-5,04V
BIOS
+12: 11.75V
+3.3: 3.37V
+5: 5.05V
3D
+12: 11.52-11.58V
+3.3: 3.36V
+5: 5.07V
DFLT
Рабочий стол
+12: 11.78-11,85V
+3.3: 3,38V
+5: 5,04-5,05V
BIOS
+12: 11.74-11.75V
+3.3: 3.37V
+5: 5.05V
При попытке нагрузиться 3D режимом, система тормозит, приложение не запускается - в общем ситуация похожа на ту, когда память забита до отказа, процессор на предельных температурах и вентиляция не работает.
Исходя из вышеописанного факт на лицо, что проблема в выходном напряжении БП, в просевшей 12В линии, которая питает и проц, и видео. Блок питания открывал, никаких дефектов не обнаружил, кондёры целые, катушки, дроссели тож, силовые транзисторы норм, особо не греется. Было одно время после запуска минут через 7-10 появлялся тонкий писк из БП, и минуты через 1-3 прекращался. Сейчас и его уже нет. Подскажите, в каком узле БП искать причину проседания напр.? я слышал что причиной могут быть высохшие конденсаторы, хоть с виду они вполне свежие (только сдаётся мне причина не в них) Напряжение в сети в период замеров ~ 230В.
Тоже из собственных наблюдений: бывало такое, что в режиме оверклока (с вышеуказанными вольтажами), позволял себе тухнуть без предупреждения, хотя сейчас и вчера работает без перебоев (пока...). Сейчас в сети ~222В.
P.S. По поводу напряжений в molex'ах: приблизительно соответствует тем что и на АТХ12V коннекторе, кроме одного SATAшного, в котором 11,90/5,10/3,43 вместо "кривых" 11,85/5,04/3,38В
ABIT IP35
Hitachi 320 Gb/SATA
БП - DTS ATX-450A
Аватар пользователя UAM
каким образом и что это может дать в результате?
Если нет подстроечного резистора, то подпаивая к нижнему резистору делителя высокоомный резистор. Хотя в большинстве блоков на SG6105 подстроечник стоит из-за того, что в этой микросхеме не очень стабильный компаратор.
При повышении напряжения блок должен стабильнее держать нагрузку.
мой на TL494. попробую...
Еще если в канале +12 есть дополнительный дросселек, то закоротить его, чтобы только там поднялось напряжение
