Доброе время суток! В ремонте блок питания FSP600-80GLC. Собран на PS223,WT75180, CM6800 и дежурка на DM0265. Вскрытие показало: сгорел предохранитель, вздулся входной электролит 390Мкфх420V. Сразу выпаял транзисторы APFC (их там 3 штуки 20N60C3). Один транзистор оказался пробит. Меняю входной электролит и восстанавливаю предохранитель (ключи APFC пока не впаиваю). Включаю через лампу 100Вт, а в нагрузке тестер блоков питания. Все напряжения в норме, но нет PG. Куда копать дальше? Или впоять ключи APFC и PG глядишь появится... Фото блока во вложении.
| Вложение | Размер |
| DSC_0003.jpg | 65.78 КБ |
| DSC_0004.jpg | 76.21 КБ |
За PG пока переживать не стоит. При маленькой нагрузке PG может отсутствовать, т.к. сформированное напряжение PGI невелико. Не знаю что у Вас за тестер в нагрузке, но то, что нагрузка блока очень маленькая можно сказать однозначно, иначе при нагрузке даже меньше средней, блок отключился и загорелась бы лампочка.
В тестере блоков стоят нагрузочные резисторы. Так что нагрузка есть хоть и небольшая. Сейчас помио тестера подключил :
по линии 12v - лампочка 12v 75W
по линии 5V - лампочка 12V 50W
по линии 3,3V - лампочка 6V 5W
Ситуация не изменилась - PG нет (пищит тестер и не горит на нём светодиод PG). Напряжения по всем линиям в норме. Может супервизор не даёт PG т.к. нет APFC (ключи то выпаяны)?
P/S Запускал естественно без контрольной лампочки
Проверте цепочку формирования сигнала PGI и резистор на PG. Если с цепочкой всё в порядке и сигнал PGI приходит, а резистор на PG в норме и на него поступает +5V, то неисправна PS223.
2 compaund: Давайте не будем придумывать про малую нагрузку и сигнал PG
А сигнала PG и не будет - в подобных блоках если не работает APFC то и сигнала PG не будет
Варианта 2:
1 восстанавливать APFC - скорее всего дело ограничится заменой пробитого ключа, только их придется менять сразу 3(все, что стоят в паралель), или можно в принципе оставить только 2 живых - вряд ли у вас 110 в квартире
2 корректировать делитель на ноге PGI микросхемы(увеличить резистор) дабы на ноге было около 1,2-1,3 вольта, но без восстановления APFC мощность блока будет меньше
PS Плата примерно похожа как у MUSTIFF 500 - там резистор R93 номиналом 21Ком - вот паралельно ему еще 100Ком и PG появится, Будет фото со стороны пайки - скажу точнее.
Все мосты сожжены... будем перепаивать!
EOF8157, тогда объясните почему без корректора мощности выходные напряжения в норме?
Я так и думал, не был до конца уверен, поэтому и спросил.
Так и решил сделать изначально, но не было уверенности что основной источник исправен.
Это не наш метод...
2 compaund: Специфика формирования сигнала PG в этих блоках предусматривает контроль амплитуды(силы) импульса, как то так..
Оно по моему во всех современных БП так, только не всегда производитель настраивает эту цепь правильно.
Т Е импульсы с 380 вольт(С APFC) и с 310(без) различается по напряжению(в конечном итоге) на ноге PGI. А напруги на выходе формируются нормально, у нас же ШИМ, только ключи пашут больше(отсюда будет повышенный нагрев и прочие бяки)
Кстати! Тоже самое(есть напруги, нет PG) бывает и с БП на Sg6105 - когда один из входных конденсаторов потерял емкость, но еще до конца не помер
2 lord : Не забудьте проверить диоды в APFC и цепи управления ключами(хотя они редко вылетают)
Каким образом предусматривается контроль амплитуды импульса?
Что за параметр "сила импульса"?
Мощность.
В схеме sunny_atx230 увеличить резистор R43 или уменьшить R42.
Память подвела, почему-то думал, что в цепочке формирования сигнала PGI применяется двойная интегрирующая цепь, но посмотрел по паре блоков везде простая.
