Отдали винт бучный Fujitsu MHY2120BH,а бук сним дуркует виндовс устанавливать нехочет говорит нет мол хардов подключенных и предлагает перезагрузится!Подключил к компу оказался делёным на два раздела но в PartitionMagic 8.0 при загрузки проги выдаёт ошибку фото приложил!Ладно вошол в PartitionMagic 8.0 с целью слить разделы но он там определяется не делёным и с ошибкой Фото тоже приложил!Пытался слить разделы ошибку выдаёт мол нет разделов на винте,форматить тоже отказывается,хотя из под винды форматит каждый раздел без проблем!Проверял винт на буке встроенной в биос прогой всё прошло без ошибок!Подскажите как его побороть!
erase в MHDD попробуйте сделать...
...ложки нет
