Ноут Asus Z92R. После подключения модуля Wi-Fi перестает загружаться. Включение происходит, кулер включается. Горит индикатор Wi-Fi и тишина. После вытаскивания модуля ноут стартует и работает как не бывало.
Сама карта Wi-Fi рабочая, была снята с ноута Dell.
Модуль Wi-Fi:Ambit T60H424 802.11b Wireless Mini-PCI
Куда рыть, в какую сторону или покупать другой модуль Wi-Fi?
Ну нет и нет. Присутствие LPC на данном разъеме - не помеха, выводы reserved, и производители могут вешать на них сигналы по своему усмотрению.Сомневаюсь, что родной модуль от Asus общается по данной шине.
Как раз на выводах raserved висят LPC_AD(0...3), LPC_FRAME, 802_LED_EN и Wlan_On
Плюс вывод INT_SERIRQ отсутствует.
Зайду в ближайший СЦ на днях, попрошу проверить что именно не работает.
У самого опыта маловато разобраться что за трабл.
Проблема решена.
Mini Pci в ноуте работает.
WiFi модуль тоже рабочий, проверили на ноуте НР.
А само решение? Установили другую, совместимую карту или эту допилили?
Заехал в СЦ и с первого подходящего бука этой серии поставили для проверки. А именно от ASUS A6K.
Запустилось и определилось сразу. Сигнал не проверял, антенну бывшие рукожопые разбиратели оборвали.
ЛУТом сделаю другую или выведу разъем на внешнею антенну.
Допиливать не пробовал, позже может сделаю переходник и в комп запихаю. В СЦ не работаю и проф. ремонтом компового железа не занимаюсь. Нету ни осцила ни термовоздушки. А с одним мультиметром далеко не заедешь.
Типа учусь ремонтить дохляков что отдают или выходит купить за копейки пока ходить не могу и
в качестве альтернативы сидения по пабам, бухания и других вариантов напрасной траты времени и денег.
