Некоторые USB порты работают без проблем, к ним подключены мышь и 3G модем, к внутренним был подключен картридер - иногда читает флэшки с маленькой скоростью, иногда не видит вовсе, при подключении к свободным портам флэшки при записи или чтении выскакивает ошибка отложенной записи. С установленным в PCI слот контроллера USB проблем не наблюдается и при подключении к нему картридера все работает нормально. Подскажите в чем возможна причина?
В проводе от внутренних портов к девайсу.
А кому счас легко...
USB запаяны в плату (с которыми проблема), девайс подключается к контроллеру USB через тот же провод через который и к портам на материнской плате.
