Здравствуйте уважаемые ремонтники!
Подскажите, где может быть собака зарыта?
Мамка накрылась безо всякой причины (по крайней мере так мне сказали), на данный момент имеем следующую картину:
При включении дежурки мамка сидит тихо и нигде не греется.
После старта практически сразу выключается (проверил входящие сопротивления на 20-пиновом разъёме - как оказалось, на линии 3.3v - земля (GND) сопротивление = 0, т.е БП уходит в защиту, все остальные показатели в норме.
На батарейке 3.05В.
Каких либо выгоревших транзисторов или микросхем нет, конденсаторов вспученных тоже нет. Было подозрение, что сгорел какой-то из транзисторов серии P3055LDG, но после замеров сопротивлений всё отпало, тем более что это не те знаменитые APMки, которые идут горелые с завода...
В общем, уже не знаю, где рыть....
1. ну тут 2 варианта, если присутствут напряжение при кз ногах, значит либо оно скачет (увидеть можно только осциллографом), либо все таки кз нет.
6. MS- и мультик дохнут при завышенном напряжении стендбая.
И уж если хочешь выяснить, где же кз, проследи дорожку и по очереди отрезай после каждого перехода, локализуешь неисправность...
Ты бы еще зарядку от мобилы взял. Мое упущение 1.5В 10А.
Ты что на кухне ремонтируешь? Боюсь, не получится.
Насчет внутреннего замыкания в микросхеме уверен. Ну не полный там ноль, но микросхема давно сварена и вычислить ее по нагреву -нефиг делать
В остальном Шаман прав абсолютно(пардон vitalyV). Правда он предложил тебе труп вычислить теоритически. Указанные микросхемы с маркировкой MS - перемаркированные Винбондовские микросхемы. Информация достоверная. Голландцы при неоходимости обещали дать распиновку, но пока такой необходимости не возникало, я их буки рихтую. Про Винбодовскую маркировку говорить отказывются
Вычислил таки сгоревшую деталь, откопав блок питания на 6В и 2.1А (ну нетю больше мощности) и включив его по схеме, потихоненьку стал выкручивать на максимум потенц, причём попутно потенц нехило так прогрелся....ну вот в общем, ненадолго выкрутив до максимума, при котором напряжение котороткого стало 1.05В, я ощутил небольшой нагрев Севера через радиатор, но так до конца не поняв, он ли это греется, снимаю радиатор и снова выкручиаваю до максимума - итог, через 2 секунды чуть не обжог палец....остальное ничего вроде не греется...и самое что непонятное - возле севера два таких же мосфета стоят, что и сгоревший (который грелся), по идее они же питание севера, но они-то нормальные, и вообще для чего они тогда, и почему надо было так далеко ставить питающий мосфет севера...непонятно....и разве может из-за сгоревшего севера коротить питание на 3.3В? И может ли греться Юг при включении мамки (когда я еще дня три назад включал) при том, что сгорел Север?
Другие полевики кормят другие узлы севера(если не лень найди даташит севера и проанализируй).
Сгорание микросхемы( как и дома) процесс носящий случайный характер. Все зависит от места возгорания и еще кучи малопредсказуемых факторов. Ты на этом не заморачивайся, а меняй север. Вряд ли достаточно точно можно проанализировать причины выхода из строя СМ, если внешние факторы были в норме.(или так показалось владельцу
Полагаю, что тема закрыта
Теперь осталось только найти такой же север, и научиться выпаивать мосты.....Огромное спасибо всем, кто принимал участие в данное теме!!
P.s: Я еще вернусь,..)
Добавлено спустя 1 день 12 часов 38 минут 21 секунду:
Да, кстати, юг тоже сгоревший, как только его выпаял - коротыш по 3.3В пропал....
Возможно север живой был... Как показывает практика, дохнут они намного реже, а нагрев сильный мог быть из-за косячного юга или из-за присутствия не всех напряжений питания...
Alles Luge...
Север первым сгорел, в него был встроен графический ускоритель, который и накрылся, ну а за ним последовал юг...У севера прям по центру чипа трещинка была, я её сразу не приметил...
