Добрый день форумчане!Надеюсь на вашу помощь.Вчера притянул домой видеокарту,заведомо нерабочую.Появился спортивный интерес попробовать ее оживить. Внешний обзор показал что сорван 1 элемент и одна микросхема в непонятном состоянии.Фото прилагаю. К сожалению не могу найти схему... На материнской плате со встроенным видео ведет себя так: при запуске вентилятор делает четверть оборота,гпу греется,изображение уходит на встроенное видео-на выходе из этой тишина.
Вложение | Размер |
dscn1205.jpg | 103.61 КБ |
dscn1204.jpg | 88.11 КБ |
Очень странно,на флюс не похоже-изопропиловый спирт не принес результата,будто это смола-но она не поддается смыву
ладно ,оставьте его пока , фотку только сделайте , а на корпусе у него написано чего? замеряйте напряжения на гпу и памяте
Включил паяльник,пробую подчистить это пятно с его помощью
интересно, кому писал на прошлой странице?
нет, все равно мифический флюс отмывают, ню-ню
теперь паяльником, автогеном ее, аха
На памяти гуляет от 0,9 до 1,2В
Меня смутил лак изза того-что я не уверен не ремонтировали ли ее до меня...
это LDO какое-нить ? или что оно за зверь?
начните с замеров!!! , не надо мучить пока м\с ))
наоборот 1,2 гпу , 1,55 память
замеряйте контакты линии PCI_E со стороны гпу , должы быть показатели примерно одинаковы на линиях, идущих в каменюку.
потом померяйте линии RGB на выходах , на предмет к.з. должно быть порядка 75 Ом
да , и замеряйте напряжение на пинах подключения кулера , чтоб уже там хоть картина ясна была.
В итоге обрыв вентилятора,питание на кулер идет 12В. Идущие контакты к ГПУ-попарно идут-так и мерять?на к.з. у них тишина.Или их мерять в режиме проверки диода?
логика 2И
