Здравствуйте.
Отдали видеокарту, потеряны при вольтмоде SMD резисторы отмеченые как 1,2,3,
Может у кого может такая же есть, подскажите пожалуйста какие номиналы необходимы.
| Вложение | Размер |
| 03_palit_hd2600xt_sonic_256mb_pci-e_vgpu-mod.jpg | 111.42 КБ |
По документации проблема определить?
1 - низкоомный/перемычка
2,3 - похоже делитель по обратной связи (желательно проверить), вычислить можно из формулы Vout=0.8*(1+Rout/Rgnd), в данном случае 3 - Rgnd, 2 - Rout, Vout ~ 1,2-1,3V (но лучше уточнить).
Спасибо.
По modlabs.net/sites/default/files/imagepicker/w/White/05_palit_2600xt_sonic_..., взал значение R3 7,6 Ком, по формуле расчитал R2 4,75 Ком.
Буду пробывать.
Не проще взять более распространённые значения для резисторов? Например 1,8KOm и 3.3KOm, или 3,9KOm и 6,8KOm, но дело ваше.
Карту запустил, поставил 4,5 К и 6,8 К напряжение на кондерах 1,29 в норме.
Спасибо еще раз за помощь. Тему можно закрыть все работает.
