Здраствуйте. Принесли мне видеокарту GF5500 128mb 128bit с пассивным охлаждением. Поставил я ее в комп, в 2D все отлично работает, в 3D тормоза каждые 3 секунды. Потрогал радиатор - горячий - повесил активное охлаждение. Думал, проблема пропадет, но она осталась - те же тормоза в 3D. Радиатор с вентилятором холодные, но плата сильно греется ближе к полевику stu3055l2 и возле него вспухшие кондеры. На что стоит обратить внимание кроме кондеров и полевика?
А что там греется за транзистор, может поставить братка помощней с немного меньшим Rds???
Также возможны впринципе проблемы с самим GPU...
Родной прошивкой не пробовали зашиться? (Не сохраненной, а с сайта)
...ложки нет
DarkProg теперь у того транзистора небольшая температура, лишь до 55 градусов доходило после замены кондеров. Под проблемами с ГПУ подразумевается его отвал?
Bishop карта Palit GF5500, но беспокоюсь за частоты в другой прошивке, ведь по идее у 5500 частоты должны быть 270/400, а у этой 250/266 (с частотами 270/400 она плохо работает).
зы Вечером она вообще перестала запускаться, завтра соберу другой тестовый стенд, буду пробовать на нем. Кстати думал может кондеры плохо перепаял, все пропаял еще раз, не помогло.
Как он самый, так и его деградация, т.к. артефактов ненаблюдается, то я бы предположил деградацию кристала, а это увы не лечится, можно ещё попытаться напругу памяти снизить может поможет, тут в местном wiki по видяхам есть кое-что советую заглянуть
"у этой 250/266 (с частотами 270/400 она плохо работает)." - в родной прошивке, которую скачаете, и посмотрите редактором, сколько выставлено. Если именно у этой палиты стоят и там 270/400, то могу только предположить, что её уже до вас тормознули (что объясняет наличие довольно шустрой памяти, работающей в полнакала, на заводе бы поставили попроще)... Тогда лучше бы ГПУ как следует пропаять.... а потом уж прошивки пробовать...
...ложки нет
Как всегда большое спасибо DarkProg и Bishop! Теперь я вооружен паяльной станцией, попробую ядро пропаять, если не поможет посмотрю про напругу памяти, следом поищу прошивку и подредактирую ее.
XINSIDE, и утюг Вам преднагревом...
шоб долго жила.
Поздравляю с покупкой,
...ложки нет
Спасибо!
В общем прогрел я чип. Толку это не дало никакого. Собрал уже третий по счету тестовый стенд для этой видеокарты (AXP 2400+/EPOX 8RDA/128mb PC2700). Видеокарта не запускалась, поставил псиайную и 5500. Комп загружался и когда выходил экран приветствия наступал синий экран смерти. Попробовал в безопасном режиме, загружается, и вижу что гф5500 в списке устройств присутствует. Перепрошивка через винду не получилась, поэтому я решил больше категорически не шить через нее. Нашел образ бивиса 5500 (очень мало на нее образов в нете
). Через Nibitor сменил частоты с 270/405 на 250/266 (как и были на карте по дефолту). Создал загрузочную флеху, поместил nvflash и образ бивиса на нее, загрузился с нее, перепрошить получилось
. Загрузился с двумя видеокартами в виндоусе, синий экран не вылез, зашел посмотреть в эверест, и тут вижу что отображает у гф5500 256мб вместо 128 и частоты не редактировались, так и остались 270/405. Оставил одну 5500 в системе, экран зажегся
, и тут вижу что на дисплее все ломаное, шрифты не на месте и т.д. (то ли изза кривой прошивки, то ли изза частот), когда начинает грузиться винда - дисплей отрубается. Решил прошить образ бивиса, который стоял на карте с ее производства, но в ответ он мне выдал что это не получится, т.к. это бивис для другого оборудования 0_0. Кстати этот образ бивиса в нете лежал как для карты со 128мб. И еще перепроверил в нибиторе правленную мной прошивку, частоты стоят такие, какие указал я, но вот почему они не сменились...
Сейчас сижу одновременно и в тупике и рад, рад то что все таки она показала изображение на мониторе (думал уже такого не будет). А в тупике от того откуда найти прошивку на нее и какой программой ее правильно поправить...
"В общем прогрел я чип"... вроде ещё лето, а он уже мёрзнет? ))
Загляните в технологии, там есть методики как пропаивать, вместо прогреваний...
По поводу редакции прошивок - эт не ко мне ))
...ложки нет
Bishop "технологии" это раздел "подшивка"?
Есть ли смысл сейчас пропаивать? Может фото выложить? Показать какое сейчас изображение.
