В общем прогрел я чип. Толку это не дало никакого. Собрал уже третий по счету тестовый стенд для этой видеокарты (AXP 2400+/EPOX 8RDA/128mb PC2700). Видеокарта не запускалась, поставил псиайную и 5500. Комп загружался и когда выходил экран приветствия наступал синий экран смерти. Попробовал в безопасном режиме, загружается, и вижу что гф5500 в списке устройств присутствует. Перепрошивка через винду не получилась, поэтому я решил больше категорически не шить через нее. Нашел образ бивиса 5500 (очень мало на нее образов в нете). Через Nibitor сменил частоты с 270/405 на 250/266 (как и были на карте по дефолту). Создал загрузочную флеху, поместил nvflash и образ бивиса на нее, загрузился с нее, перепрошить получилось. Загрузился с двумя видеокартами в виндоусе, синий экран не вылез, зашел посмотреть в эверест, и тут вижу что отображает у гф5500 256мб вместо 128 и частоты не редактировались, так и остались 270/405. Оставил одну 5500 в системе, экран зажегся, и тут вижу что на дисплее все ломаное, шрифты не на месте и т.д. (то ли изза кривой прошивки, то ли изза частот), когда начинает грузиться винда - дисплей отрубается. Решил прошить образ бивиса, который стоял на карте с ее производства, но в ответ он мне выдал что это не получится, т.к. это бивис для другого оборудования 0_0. Кстати этот образ бивиса в нете лежал как для карты со 128мб. И еще перепроверил в нибиторе правленную мной прошивку, частоты стоят такие, какие указал я, но вот почему они не сменились...
Сейчас сижу одновременно и в тупике и рад, рад то что все таки она показала изображение на мониторе (думал уже такого не будет). А в тупике от того откуда найти прошивку на нее и какой программой ее правильно поправить...
Спасибо!
