Пропатчил последний биос 1011 от асуса на предмет поддержки
винта на 80Г. Биос залил с bootblock-ом как положено. А комп при
POSTе вешается. Пишет верхнюю строчку с версией биоса
Award 4.51PG тра-ля-ля. Пишет нижнюю с датой и картинку Energy Star
рисует и все, после этого висяк. CMOS сбрасывал. Может кто
даст пропатченный биос к этой мамке.
А шьете под чистым ДОСом? CMOS после перепрошивки сбрасываете?..
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
под загрузочной дискетой сделанной в Вин98 format a: /s
CMOS сбрасывал
Тогда, честно говоря, не очень понятно, что у Вас такое...
Пропатчить 4.51 можете попробовать, конечно, но толку мало - в части работы с платформами под Интел он ничем, насколько я знаю, практически не отличается от 4.23...
А что Вам собственно добавить хочется.
Диски до 128G и так видятся, микрокоды можно и самому Cbrom-ом заменить, взяв их из того же романовского NOA для P3B-f, остается только ругань на Vcore для туалатинов и неправильное их обзывание в БИОСе, а если мониторинга нет, то соответственно и ругаться на Vcore никто не будет.
to rgt, дык в том то и дело что 1011 не видит нифига больше чем гигов 50-60.
Вот чем у меня закончилось:
Поставил пропатченный 1013 beta 5. Параметры патча:
1. New CPU Support -> fixed....
2. P3-detect error : not found.
3. New Koeffs Support -> skipped
4. 32Gb-problem : not found.
5. Some HDD detect-problem -> fixed....
6. "MB"/"GB" string search : is not needed to be fixed.
9. Error display Freq>999MHz : not found.
10.Error display Koefs>9.5x : not found.
11.New Stepping Support -> fixed....
12.Tualatin L2-init error : not found.
13.New Freq in Setup open : not found.
14.Set "Y" as default on exit:for skip this step press "s" or any another key -> skipped
UDMA for "big"-HDD on UDMA33_only_MB fix: not found.
С пропатченным пунктом 3, например, висяк полный - токо клава моргает всеми лампочками. А так все вроде в норме - диски определяются, проц PIII 850 и его кэш тоже определились правильно.
Винда грузится.
Всем спасибо.
Я же давал прямую ссылку на 1013, который датирован 2000 годом. Во всех его "ровесниках" эта проблема решена.
To rgt, так я ею и воспользовался за что еще раз спасибо.![wink](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_wink.gif)
frags
Может ещё интересно?
У меня имеется 1013 beta 6 (под P2-99B), откуда скачивал не помню,
Название файла 1013b9t, не помню точно почему t, возможно добавлены микрокоды
Под Tualatin.
И пусть вас не путает цифра 9, modbin показывает 1013 beta 006.
Конкретнее больше ничего не могу сказать, так как я прошивал
Его на машину с Katmai P3 500 Mhz.
Если надо могу намылить.
электромонтёр теоретик
Наверное неактуально, но нужнен биос для данной платы который понимает туалатин, хотя может причина и не в бивисе, да просто туалатин неполучается завести вообще! старнно, но ведь на ATX P2B P3B-F спокойно определяются туалатины и без оптимизаций в бивисе...!
добавлено через 3 дня (2 января 2010 года)![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
пропатчил имеющийся бивис кому нужно, качайте!
dimetriusko.narod.ru/Download/BIOS/1013b9t.rar
Уважаю, ценю Вас всех!
