Купил я как-то эту плату которая как мне сказали сжигает все попадающие в её сокет камни оказалось в схеме ШИМа не доставало одного резистора по которому излишний ток стекал, без него напруга была 3.7 с ним 1.8.Мать естественно сразу стартанула без проблем на 100-й шине успешно грузанула винду и прошла все тесты.Но как ты не старайся на 133-й шине она так и не запускается из спикера лишь слышен небольшой щелчок через секунду после включения.Пробовал:менял клокер w312, менял полевики в цепи питания клокера, жарил сокет, поменял все кондеры.Ничего не греется т.е. все в пределах нормы, пробовал аш 4 БП, 3 проца точно работающих на 133-й шине.Очень нужна помощь мозг совсем уже высох с этой платой HELP!!
Какое соотношение CPU/DRAM ставите?
Auto дело в том что плата даже не начинает проверку т.е. не реагирует на отсутствие памяти на 133-й шине
на 100-й все есть
частота переключается перемычками на плате
Конденсаторы целые? Сколотых элементов с обеих сторон нет? Перемычки все правильно выставлены, в соотв. с мануалом?
