Всем доброго времени суток!
Имеется материнка Микростар MS-7369. Первая версия биоса (2.1) была самой быстрой, но в ней не виден множитель шины НТ, не смотря на то, что в AMIBCP V3.13 в разделе Frequency/Voltage Control имеется строка :
(0062) | MCP61 to AM2 Freq | Yes | User | 400 | 1000MHz
Если я открываю файл в AMIBCP, а потом, не делая никаких изменений, сохраняю, то WinHEX находит примерно 150000 различий с оригиналом
Шить боязно, т.к. микросхема с SPI интерфейсом наглухо впаяна.
В более поздних версиях BIOS этот пункт виден, но производительность системы заметно ниже даже с разгоном.
Кроме того, при попытке открытия более поздних версий BIOS в AMIBCP выскакивает сообщение :
"Number of control options is out of limit".
Может какая-либо Добрая Душа помочь несчастным оверклокерам-неудачникам?
Обсуждение материнки здесь : forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=215849
| Вложение | Размер |
| A7369NMS.rar | 407.87 КБ |
abservice
. Все, что вы будете делать с этим файлом, совершается на ваш страх и риск
Файл с измененным атрибутом параметра Adjust CPU Ratio.
Насколько это может помочь в данном случае, я не знаю по причине отсутствия матплаты.
Я снимаю с себя ответственность за возможную неработоспособность матплаты после прошивки этой версии
Цель модификации данного файла - получить доступ ИМЕННО к опции "MCP61 to AM2 Freq".
Именно она не позволяет гнать проц.
"Adjust CPU Ratio" прекрасно работает.
Лично у меня есть подозрение, что нужна более свежая версия AMIBCP, т.к. более новые биосы ЭТА не открывает, а опция "MCP61 to AM2 Freq" в них называется "MCP65 to AM2 Freq".
global.msi.com.tw/index.php?func=downloaddetail&type=bios&maincat_...
