Переделал on-board Promise Ultra100 в FastTrak100 на ASUS CUBX-E (напайка 2-х 150om резисторов с обратной стороны разъема первого IDE), заменил соответствующим образом в БИОСе матери модуль FNT0 (БИОС контроллера): Ultra100 при инициализации PCI-девайсов пропал, FastTrak100 не появился, при этом в Мастдае все определилось полностью корректно, вручную доработанные (сменил ID) драйвера и GUI встали, все работает, все допустимые версии RAID инициализируются и поддерживаются, управление нормальное, как локальное, так и по сетке.
Пробовал засунуть RAID BIOS как /PCI и как /Other: вместо /FNT0, эффект тот же - инициализация происходит, но мать устройство не показывает и с дисков на контроллере не грузится (соответствующие опции в BIOS Setup выставлены, даже точнее, не менялись с ATA100), загрузочное меню RAID BIOS не появляется.
Может, это продолжение истории с ее "недоделанным" БИОСом (rom.by/phpBB2/viewtopic.php?t=1597)? Или же нужно лезть внутрь БИОСа самого контроллера?
А) RAID РАБОТАЕТ!!!
Б) Никто на этих сайтах ни слова не обмолвился, что CUBX-E RAID у них является загрузочным...
Вот и думай - мне кажется, что у нас и у авторов с этих сайтов просто разный подход: для них ожившего в Мастдае РАЙДа было достаточно, и они (в отличие от меня, дурака) не делали из этого проблемы...
Я зашивал их БИОСы - черта лысого они дают загрузку с винтов на РАЙДе!
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
Я в том плане, что выгорела загрузка с Рейда
Ты со SCSI-адаптером разобрался???
Аццкий ромбовод {:€
1) Еще 10 дней назад, когда он был простым ATA Ultra100, с него прекрасным образом все грузилось, и интерфейс контроллера при загрузке был, это-то и достает...
2) Да, но его (единственного оставшегося) я уступил rgt. Еще раз спасибо от нас обоих за наколку...
Пойду узнавать у rqt рабочий ли он
Аццкий ромбовод {:€
Очень охота
НУ, у меня тоже Асус. Но TX97-E. Я доволен
Причем весьма сильно. правла RAID отсутствует
Зато теперь SCSI есть
Аццкий ромбовод {:€
Эх, люди...
В общем, ответ нашелся, как всегда, неожиданный, но традиционный...
Поскольку уже вывез из старого офиса большую часть оборудования, пытался применить свою гипотезу насчет версии Промайсовского БИОСа на все том же многострадальном CUBX-E, результат отрицательный...
На всех остальных матерях с переделанным Промайсом, каковых четыре, все прекрасно работает, только не на Асусе...
Неправильно будет сказать, что плясал с бубном по-всякому - буквально, просто зашелся в экстазе
Кстати, в последнем случае модуль, зашитый как /other, автоматически становится /fnt0...
Короче, я просто сбит с толку и обескуражен - ASUS BIOS, и все тут...
а Symbios мочил? может он всю малину портит?
