Есть плата EliteGroup p6bat-b ver. 1.7a (VIA 133) BIOS Award 4.51
Скачал последнюю версию прошивки с сайта производителя.
Прошил BIOS awdflash (7.33) все прошло успешно, но HDD > 32Gb всеравно не определяет.
Воспользовался программой BP_4_23.exe batb17a.BIN
Вроде бы патч прошел успешно без ошибок.
Запустил awdflash (7.33) прописал имя пропатченой прошивки,
а далее awdflash виснет и все.
Открываю пропатченую прошивку MODBIN.EXE, а он пишет что CheckSum error!
Помогите решить проблему.
лог работы патчера, пожалуйста, выложите. Ну, и линк на прошивку до кучи.
Аццкий ромбовод {:€
Вот Лог работы патчера
BIOS Patcher ver. 4.23.
Found 2Mbit BIOS (4.5x)!
1. New CPU Support : -> fixed.
2. P3-detect error : -> fixed.
3. New Koeffs Support : -> fixed.
4. 32Gb-problem : -> fixed.
5. Some HDD detect-problem : -> fixed.
6. "MB"/"GB" string search : is not needed to be fixed.
9. Error display Freq>999MHz : -> fixed.
10.Error display Koefs>9.5x : not found.
11.New Stepping Support : is not needed to be fixed.
12.Tualatin L2-init error : not found.
13.New Freq in Setup open : not found.
14.Set "Y" as default on exit: -> fixed.
UDMA for "big"-HDD on UDMA33_only_MB fix: not found.
CBROM V2.15 (C)Award Software 2001 All Rights Reserved.
[CPUCODE] ROM is releaseCBROM V2.15 (C)Award Software 2001 All Rights Reserved.
Adding modul.tmp 32.2%
Adding start.tmp 87.5%
Adding cpucode.bin 55.9%
(c)2002-2003 apple_rom, www.ROM.by
Линк на прошивку (нашел пока такой)
ftp.stack.ru/drivers/BIOS/Elite/P6BAT-B/batb17a.zip
Вот еще линк
ecs.com.ua/drv/P6BAT-B/bios/batb17a.zip
:twisted: :twisted: :twisted:
а, ну, быстро качать CBROM v2.07!!!!
:twisted:
сколько раз говорилось, что 2.15 версия КРИВАЯ (в плане пересчета КС).
Аццкий ромбовод {:€
Я и не обратил внимание, что версия CBROM 2.15
Не знаю какой черт дернул меня ее скачать.
Пропатчил прошивку с версией CBROM 2.07, открыл в MODBIN.EXE все вроде CheckSum ОК.
Вечером после работы попробую прошить BIOS. Завтра расскажу чем все закончилось.
Заранее спасибо.
yka
НЕ ШЕЙТЕ то, что открывалось и сохранялось Модбином - он тоже портит чексумы "без зазрения совести"...
Методика корректировки чексумы после Модбина описана в конференции, поищите...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
Программой modbin я только проверил вероянтую работоспособность прошивки.
Я ее не обновлял и не редактировал. Сравнил с пропатченой прошивкой по содержанию все одинаово.
Для создания корректной прошивки достаточно ли ее только пропатчить bp_4_23? Больше ее ничем ковырять или обновлять не надо?
Какова вероятность того, что прошивка станет как надо?
Большое всем спасибо! Все прошло успешно! Наконец я избавился от проблемы с винтами размером более 32 Гб. Появился выбор более выкоких частот до 1000Mhz. Мой P3-450@504 Slot1 стал обзываться (Kaimat) или что-то в этом роде. Остальные навороты еще не успел проверить.
Сейчас буду пытаться в свой сокет 370 PPGA установить Celeron 733 или 1000.
