Проблема: P-III 1400 + TUSL2-C
Купил сей камень "заместо" туалерона. Биос определяет оный как P-III 1400 MHz. Однако ось (XP prof. sp2) вообще не кажет процессора в диспетчере устройств, не работает мониторинг в винде; переустановка системы не помогает, - более того, в свежеустановленной оси нигде нет данных о CPU. Изначально был BIOS v.1012, затем перешил в 1014 - без толку.
Аватар пользователя Семен Сатановский
rgt писал(-а):
Семен Сатановский Первый P!!!-S cтавил именно на TUSL причем уже почти пять лет тому, в декабре 2001 года, отговорив человека от виламета, жалоб нет
Я предлагаю проверить всякие маловероятные ситуации, всякое бывает, может быть брак при распайке сокета, незаметный обрыв проводника отвечающего за определение именно этого типа процессора. Если все нормально, то можно уже искать дальше, в противном случае, если конечно с биосом все в порядке (к примеру флешка некондиционная, поврежден именно тот участок, где содержатся микрокоды для P-III S), то получается гадание на кофейной гуще. Начинать же надо с чего-то 8)
Аватар пользователя ALIEN2002
Помню прикол один с Туслом. После перепрошивки биоса у товарищей не выставлялась напруга 1.45 вольта. Решением проблемы заключалось в вытаскивании процессора из сокета:) на время.
