есть такая плата msi 6156 ver7 на интеловском чипсете. целое лето работала без проблем на операционке windows xp: играла музыку фильмы. осенью решил отдать племянику на обучение. и что-то он с ней сделал, я не пойму. windows xp незагружается. установка windows xp ступарит в момент инициализации оборудования, linux ругается на звук, в таблице обнаруженных устройств, выводимых при прохождении bsoda? отсуствует multimedia device.. помогите. в настройках биоса отсуствует пунктик включения-выключения звука.
как вариант : залить модифицированный биос, позволяющий отключить встоенный звук. ![]()
Для начала проверьте частоты PCI и шины проца, на MS-6337 при поднятии частоты PCI до 35 "отваливается " встроенный звук.
млин...фудж-симес на ней чего-то выпускали..
угумс
выпускались на BX, ZX и VIA
вполне возможно что в неё залили другой бивис
по вертухляндии с биосами похожа на 6309
(есть и АМИ и Авард)
Угу. Только 6309 - на VIA-чипсете, а эта, как товарисч рассказывает, на Интелевом... так что лучше поискать что-нить родное.
А вообще, могли просто подпалить звуковой камушек (закоротили выход на землю при максимальной громкости), и теперь - во время POST-а машинка просто отключает опцию звука в ЧМОС-е (скорее всего, были версии матплат и без набортного звука, как и у 6309, а Биос годился любой). А ХР-юше Биос - не указ, она тупо ломится к камушку, чувствуя его наличие. На том и подвисает.
Варианты:
1. Сдувать звуковой камушек к чертовой матери - иначе ХР-юшу не уломать;
2. Ставить ХР-юшу на мамке-близнеце, душить драйверы звука в Винде и потом отключать звук в Биосе. После этого - этот винт приживлять на "приболевшую".
У вас прекрасные дети ! Но все, что вы делаете РУКАМИ - никуда, никуда не годится !
2 Geodimetr: аналогия с 6309 не в плане совместимости а в плане бардака с биосами
чип можно не сдувать, а порезать (отпаять прох. индуктивность) дорожку питания к нему.
но это крайние меры.
спасибо за ответы. положение хуже чем я думал. два пути либо ставить 98 либо ..
