Про бесперебойники
Раньше точно знал про бесперебойники одно - есть APC, а есть не-APC.
Теперь появилось много всякого-разного, даже перечислять не буду.
Что и кто пользовал? Сравнительные характеристики? Наработка на отказ? Проблемы с заменой батарей? Ну и пр.
Есть много производителей. И у каждого есть и дешёвые модели, и дорогие, более навороченные.
Если навскидку - вот Ippon - в среднем хреновые, аккум в них дохнет быстрее, чем в APC, при той же мощности, а с плохим аккумулятором они даже от сети не запустятся и прикидываются трупом. Чтобы сменить аккум - нужно разобрать полностью ИБП. Но в чуть более дорогих моделях уже можно просто отсек открутить, да и более адекватно ведут себя.
Раньше большинство ИБП были с проходными розетками, нужен был соответствующий кабель, ну и какую-нибудь зарядку от ноута включить нельзя уже было. Сейчас большинство с розетками как обычно везде стоят в квартирах - т.е. можно и модем спокойно воткнуть, и зарядки всякие, и прочее.
Кстати, не указано, про какой класс устройств идёт речь? стоечные или обычные, онлайновые или нет? Это же совершенно разные устройства, и по цене в сотни раз могут отличаться.
г. Пугачёв - ремонт компьютерных комплектующих, мониторов LCD, ноутбуков.
т. 89276219324
Аватар пользователя ivp
Ну дык, чай, из моего профиля д.б. понятно, что интересует.
1) Прежде всего, стоечные, от 1.5 до 10.0 КВА;
2) Далее - аналоги APC Smart UPS, от 450 до 700 ВА;
3) Остальное - факультативно.;)
Суть вопроса в чем - нас опять по расходам "оптимизировали". Достали, млин. Все теперь, до авторучек, должны проводить через конкурсы, с упором на снижение затрат. Нужно на чем-то строить аналитику для правильной формулировки запросов.
Трудно обосновать несведущим людям, сидящим в конкурсной комиссии, что самое дешевое предложение - не самое лучшее. Поэтому и сформулировал вопрос именно так.
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
А если были apc smart ups, зачем ещё на что-то их менять?
Вот сколько смотрю, по меньшей мере на моём участке (РЖД) из кучи APC Smart UPS 1500 не вышло из строя НИ ОДНОГО за последние 12-14 лет. Где-то до них стояли APC тоже смарты 700, но не помню какие точно модели (они внешне похожи, но внутри различные), так часть из них выходила из строя, то явно, а больше просто глючили иногда (раз-два за год, этого хватало, чтобы забраковать и их больше не ставить).
В одном из предприятий зачем-то закупили APC Smart UPS 2000VA - не на стойки, а на обычные компы (!). Так установили их юзеры сами, и забыли снять наклейки спереди, хотя на них яркими буквами (правда на английском), и с картинками было написано, что обязательно снять перед включением. Короче, эти наклейки загораживали вход воздуха для вентилятора, и эти упсы сдохли через месяц-два. Все. и никто не догадался же, что что-то не так. Хотя отличные модели, если кривыми руками не убивать их.
Из альтернатив вон что-то часто стали попадаться фирмы powercom, стоечных не видел вживую, но обычные есть вполне неплохие, на мой взгляд.
В плане всяких комиссий и госзакупок и импортозамещения можно посмотреть на ИБП нашего производства, на хабре искать статьи, там была целая серия статей, писал один из разработчиков какого-то завода. Собственно, статьи были про то, как разработать свой ИБП. Выкладывались и подробные схемы, и чертежи, и прошивки. Давно читал, сейчас может и не найду, но тогда произвело впечатление.
т. 89276219324
_Все_стоечные_ APC по сей день рабочие. Мучаюсь с батареями. Точнее, с доказательством того, что если бесперебойник "орет", батареи нужно менять. Хотя бы на совместимые (понятно, что лучше на "родные"). Кстати, тоже, проработали по 10-12 лет.
Непонятно, что проще в деньгах. Поясню - это надо воспринимать, как законченный цикл. Батарею (батареи) не только надо сменить, но еще и утилизировать. Выкинуть на помойку нельзя.
Со Смартами - сложнее. Там вообще очень сложно обосновать, что проще сменить батареи, чем купить новый.
Как-то так.
А те магазины или поставщики, которые вам продают аккумуляторы, разве не принимают отработанные? Поинтересуйтесь, так можно и от батарей избавиться и сэкономить немного.
У нас раньше тоже какое-то время пытались заставить сдавать на утилизацию, в итоге их просто складывали где-то на складе. Вроде и не выбросили - кто проверит - вот, пожалуйста, они есть, но и не утилизировали никуда. А потом эта тема заглохла как-то, и стало всем до лампочки, где и куда пошли старые батареи.
Насчёт доказательства того, что менять надо - покажите инструкцию, где указаны обозначения сигналов ИБП.
т. 89276219324
