Здравствуйте. Я новичек в ремонте видеокарт, реанимировал всего 15-20 видеокарт за 1.5года.
Все ограничивалось прогревом и "заменой мелочи"
Но попадаются такие видики, которые прогревом не "вылечить".
Имеется паяльная станция Lukey 852D+FAN.
Задумался о покупке нижнего подогрева.
Какой посоветуете? Бюджет минимален 1200грн(4200RUB)
Пойдет вариант заказа "из-за" бугра (Китай, США), может кто заказывал.
Или лучше сделать самодельный?
Хватит ли мощности моей "паялки" чтоб заставить "шевелится" чип (средних размеров, как G86)?
Стоит покупать насадку под чип или она ничего на практике не дает?
Так же думаю, какой-то штатив для фена сделать...
Флюс заведите нормальный, не спиртоканифоль. Что-то на жировой основе (парафин/вазелин + канифоль + активатор).
Спиртканифоль не признаю(ею только конденсаторы и всякую мелочь впаивать).
Ее отмыть нереально почти (Нагар, ацетон не берет, это самый большой минус, кроме десятка остальных)
Пользуюсь RMA-223 все время.
Видяха 8500 после пропая (чип пошевелил на пол миллиметра, на глаз) ничего не показывает, спикер подает "здоровые" сигналы - изображения нет. Чип с виду идеален.
Вторую пропаял(Nvidia 4800), пошевелил чип - начались страшные глюки по экрану (кубики разноцветные, знаки евро и тд, ничего не видно/ До этого были вертикальные полосы, размытый текст)
У обеих шары стали блестящими. До того были сероватыми.
Какая температура нормальная для верха? По показателям китайской паяльной станции ставлю 370грд. (на выходе неизвестно сколько).
Тренеровался на "сколотых" чипах, при температуре 270-280 (низ, по термопаре внизу платы) чип Radeon 9600 вздувается (по моим предложения свинец). Возможно слишком "жаркий" верх. Безсвинец на єтой температуре не вздувается.
Сколько по времени нужно "греть"? Или достаточно добится плавления и все?
Как можно устранить следы нижнего нагрева? (олово стает серым, темнеет. Особенно если карты пытался кто-то греть до меня и заливал спиртканифоль)
Перед пайкой неплохо бы просушить. От влаги в компаунде могут стрелять - особенно если хранились при влажности % 50-60 и выше некоторое время.
Шары слиплись, оторванный пятак уплыл и потерялся контакт, потрескалась мелочевка, померла память... Вариантов множество.
Что за верх? Воздуходуйка? Как равномерно нагревает поверхность чипа? Я вообще китайской дуйкой грею по периметру (пока мучаю кроликов на подручных средствах), 350 градусов.
До плавления.
Не допускать их появления. Греть до вменяемой температуры (градусов 150-180, но никак не 270).
Хранились неизвестно как, у меня в сухом месте. Но и вправду одни раз стрельнул флюс.
Как найду трафарет - сниму чип.
У 4800 скорее всего пятак оторвался или шары слиплись...
Верх - Lukey 852D+Fan. Тоже грел по периметру. Уже сделал штатив и думаю прикупить насадку("лейку"). Чтоб удобнее было работать.
А безсвинец при такой температуре расплавится?
до 150-180 градусов вы греете карточку снизу нижним подогревом, а верхним подогревом доводите локально участок непосредственно под чипом до температуры плавления припоя. Для бессвинца +/- 220 градусов.
Попробуйте откалибровать свой регулятор таким образом, что бы при определенном его положении была определенная температура на нижнем нагревателе, и посмотрите какая примерно будет температура снизу на плате. Если не менять расстояние платы до нижнего подогрева, будете знать примерно значение температуры снизу по шкале на своем регуляторе. А термопарой замеряйте температуру сверху, возле чипа. Будет на порядок удобнее и нагляднее, по моему скромному, естественно... )
У меня GF6100 мамка (свинцовая) хранилась (валялась после повторного издыхания) в комнате, на улице была высокая влажность. При попытке пропайки (повторной) - потрещала немного, еще до расплавления припоя, результат - трупик. Не первый случай кстати.
Потому и советую перед прогревом все сушить. Хотя бы пару часов при +70-80, лучше - дольше.
И не факт, что у вас стрельнул флюс, а не чип
Может и чип... Но в системе видик отображается(паралельно с другой здоровой видяшкой)
Пропаял недавно Radeon x700, был темный экран, в системе не отображалась.
Грел низ 180грд., верхом догрел до 240грд. Пошатал чип легонько со всех сторон. (флюс RMA-223)
Оставил остывать, накрыв листом бумаги = результат: следов пайки нет, шарики блестящие и карта работает как часы.
