Перед пайкой неплохо бы просушить. От влаги
Видяха 8500 после пропая (чип пошевелил на пол миллиметра, на глаз) ничего не показывает, спикер подает "здоровые" сигналы - изображения нет. Чип с виду идеален.
Перед пайкой неплохо бы просушить. От влаги в компаунде могут стрелять - особенно если хранились при влажности % 50-60 и выше некоторое время.
Вторую пропаял(Nvidia 4800), пошевелил чип - начались страшные глюки по экрану
Шары слиплись, оторванный пятак уплыл и потерялся контакт, потрескалась мелочевка, померла память... Вариантов множество.
Какая температура нормальная для верха? По показателям китайской паяльной станции ставлю 370грд. (на выходе неизвестно сколько).
Что за верх? Воздуходуйка? Как равномерно нагревает поверхность чипа? Я вообще китайской дуйкой грею по периметру (пока мучаю кроликов на подручных средствах), 350 градусов.
Сколько по времени нужно "греть"? Или достаточно добится плавления и все?
До плавления.
Как можно устранить следы нижнего нагрева?
Не допускать их появления. Греть до вменяемой температуры (градусов 150-180, но никак не 270).
Приспособления для "пропайки" GPU/мостов (Нужна помощь в выборе)
