Итак, предлагаю высказаться по поводу кулеров. Заранее скажу - никаких водянок, фреонок, жидкого азота и прочей экзотики советовать не надо. Тем более - самодельных систем, поскольку тема заведена для начинающих. Кто сильно такими интересуется, наверняка знает, где найти материалы на эту тему. К примеру - на оверклокерсах. Здесь цель другая - помочь найти кулер а) эффективный; б) дешевый; в) распространенный; г) желательно, не слишком шумный; д) для установки которого не нужен шаманский бубен (а уж тем более тамтам).
Для затравки - два кулера, которые я рекомендовал в ФАКе. Ну вот нравятся они мне, и все тут
GlacialTech Igloo 2420 - эффективен: 2600+ Thorton (разогнанный, естественно) под нагрузкой не грелся выше 47, недорог, и, скорее всего, именно поэтому широко распространен. Шумноват, правда, после Zalmana, но зато устанавливается легко и мягко.
Zalman CNPS3000+ - нынешний обитатель моего системника. Работает с момента установки только в тихом режиме - его не слышно даже ночью. Охлаждает Thorton2000+, переделанный в Barton 2800+. Температура в покое - 23-24, под нагрузкой (8 часов BurnK7) - не выше 58,5-59. Обошелся мне в 780 р. В Москве стоит по прайсам 450-500. Минус - только один: крепление вентилятора подходит не ко всем корпусам и иногда приходится подвешивать его на веревочках к блоку питания.
А вот такой кулер никто не пробовал ? Maxtron S462-39B825 - медная подошва, 18 дб, 2500 об/мин.
Интересен по той причине, что иглу сейчас не могу достать, а этот - по себестоимости + цена доставки.
__________________________
C наилучшими из Ялты !!!
ALL
Уважаемые коллеги, обратите внимание - в Москве наконец-то появились в продаже небезызвестные Ice Hammer'ы (они же PCCooler), в Олди...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
А какой лучше ставить кулер на переходник Slot1-socket370 с Tualatinом? Здесь, похоже, достаточно важен размер... Какие из вышеперечисленных кулеров устанавливаются на переходник?
In magnis et voluisse sat est
Дык Intel Box вроде меньше всех 8)
Molex S370 еще меньше - правда, ничем особо (с точки зрения охлаждения) не лучше боксового...
Только с боксовым есть одна проблема в дуалах - бывает, что "крышке" (креплению кулера) мешаются конденсаторы следующего слота; в этом случае поступаю просто - выбираю паялом лишнее, жесткости достаточно...
Но сейчас почему-то все процессоры, которые продают (Celeronы-Tualatinы) - OEM. А где взять боксовый интеловский кулер? :?
По поводу Molex - никогда не видел... Как насчёт чего-нибудь менее экзотичного? Igloo 2411, например, никто не пробовал ставить на переходник?
Юстас Про 2411 писалось еще во втором посте этой ветки. На переходник он тоже ставится. Более того, это один из немногих кулеров, которые можно "утоптать" так, чтобы поставить на ASUS P2B-D[S]. Там слоты стоят тесно.
Спасибо! Меня как раз интересовало, поместится ли он на переходник.
Юстас
Переходник мало чему мешает. На севере слотовых матерей отродясь высоких радиаторов не было, а остальное мешает слабо. Разве что до мозгов дотянутся - и то на это Zalman CNPS-3100 нужен...
P.S. HP Vectra VL 400. Coppermine-128 @ 950 1.8V. На непропиленном боксовом (от коппера, что ли - ровный) снат нахъ вентилятор. Вот что значит продуманный корпус!
Выход обычно есть. Но он не работает.
Я тут посмотрел - у Igloo есть ещё 2412. Визуально он очень похож на 2411, но на сайте Glacialtech почему-то габариты указаны другие, хотя, по логике, отличий от 2411 быть не должно. И CFM на 2 меньше. Что скажете о таком кулере?
